腾控产品成功应用于2011西安世园会水景喷泉工程
http://www.gkong.com 2011-04-29 10:20 来源:腾控科技
  倍受期待的西安“世园会”今天(2011年4月28日)将揭开大幕,在美轮美奂的水景喷泉后面,是腾控科技的20多台宽温以太网PLC(型号T920)和工业通信网关TG900提供着坚实的保障。
  腾控科技T9系列PLC以及TG系列工业通信网关,此次应用在清华同方光电环境公司承建的西安世园会水景喷泉工程中,产品从调试到运营一切顺利,设备运行稳定可靠。
  腾控产品已历经市场近10年的检验,超过10万台产品应用在全国各地的各个行业领域。腾控的完全分布式网络控制系统新概念,以全新的构架和思想来构建控制系统,充分满足SCADA系统、PLC控制、集控系统、完全分布控制系统的需要。腾控产品,以其强大的网络和通信功能,良好的架构,满足严酷温度环境条件和抗干扰能力,获得用户的广泛认可和采用。
  此次工程项目中应用到的腾控科技产品主要包括:
  腾控科技 T-920 宽温以太网可编程控制器
  T-920工业级以太网一体化可编程控制器,支持IEC61131-3标准的编程环境
  18路DI,光电隔离。可兼做2路高速计数或1路差分编码器计数
  12路DO,触点容量250V/5A或DC30V/5A
  2路AI,10位A/D,可选输入0-5V或0-20mA
  提供1个10M/100M以太网接口,支持MODBUS/TCP协议
  2个RS232/RS485接口,支持MODBUS协议或者自由口编程
  AC90~264V供电,最大功耗小于12W
  对外提供1路直流24V电源,最大功率5W
  工作环境 工作温度:-40℃至85℃ 湿度:5%~95%RH无凝露,IP20防护
  腾控科技 TG900 工业级协议网关:
  采用32位ARM处理器设计,丰富的存储空间
  通讯端口均采用全光电隔离设计,同时隔离信号线、电源、地,并具备雷击和浪涌防护
  支持MODBUS TCP/MODBUS RTU网关功能
  支持以太网/串口协议转换
  支持虚拟串口和Socket编程两种通讯方式
  支持以太网/CAN的协议转换
  通信速率用户可配置,每一路均有独立的数据指示LED,CAN通信速率10K~1M,RS232/RS485通信速率300~115200bps;TCP通信速率10Mbps
  电源采用双路DC9-36V/AC90~264V热备冗余(可选)
  应用广泛:制造工业、过程控制、通讯、仪器仪表、汽车、船舶、军事装备以及消费类产品等方面
  工作环境:工作温度:-25℃~70℃,湿度:5%-95%RH无凝露,IP20防护
   更多产品及资讯,请浏览腾控科技公司网站: http://www.tengcon.com
