http://www.gkong.com 2020-12-31 16:17 来源:西门子工业业务领域
• Sitrans CC240物联网网关提供对HART®设备生命周期数据的标准化访问
• 无需额外的参数设置工具即可快速识别并消除测量及参数错误引发的故障,减少维护工作量
• 与所有OPC UA客户端应用程序兼容
• 可直接连接至西门子MindSphere
• 为本地部署和远程解决方案提供多种应用可能性
西门子全新推出一款用于过程工业的新型物联网(IOT)网关 — Sitrans CloudConnect 240。它可提供完全独立于控制系统的第二个数据通道,用于将数据从任何基于HART®的现场设备传输到IT系统。
西门子过程仪表推出新型Sitrans CC240物联网网关,让数字化更简单
在过程工业中,就数字化而言,现场仪表是数据的主要来源。Sitrans CC240物联网网关建立的第二个数据通道,将隐藏的现场级数据呈现给用户,且不会对现有控制技术产生不利影响。对于任何V5或更高版本的HART®设备,系统都会在现场设备与IT或云之间建立直接连接,不仅可以读取基本过程值,还可读取标识、配置和诊断参数。系统则通过OPC UA服务器或西门子MindSphere工业物联网即服务解决方案将这些数据提供给用户。
这些数据与Namur开放架构信息模型保持一致,从而为现役工厂创建了一个与技术和制造商无关的标准应用,使得无论是本地部署,还是基于云的数字化解决方案都能得以真正实施,特别是对一些规模较小的工厂的资产监控和管理。
Sitrans CC240可连接多达64台设备,能通过集成的Web服务器来完成必要的组态和管理,而无需额外的其他工具。
这些连接选项还意味着其可以集成到现有系统中。OPC UA可用于将现场设备的信息和数据直接传输到自动化或IT系统,例如进行实际控制任务之外的计算或分析。与MindSphere的连接支持多个Sitrans CC240系统的分布式使用,非常适合在中央监控室跟踪了解全球分布的资产状况。
借助西门子的Sitrans store IQ,用户可通过一个App应用程序来实现生产和物流环节的库存监控和管理。测量储罐、筒仓、货架或其他存储设施的液位、料位或填充情况,然后通过Sitrans CC240或常见的MindConnect网关将其传输到西门子MindSphere。Sitrans store IQ可实现数据的可视化,并生成报警和事件。该应用程序可用于台式机和移动设备。
这些功能可实现用户自定义,例如可以通过短信或电子邮件触发通知。这一开放系统具有多重优势:可以自定义结构和显示方式,以及获取和处理任何所需的变量。为管理物料和必要的基础设施,用户通常不仅需要液位或料位信息,而且还需要温度、压力、湿度或开关量输入等配套测量数据。得益于Sitrans CC240的灵活性,该云技术支持充分的可扩展性。因此,Sitrans store IQ可用于从数个本地集装箱到大型油库甚至全球分布式基础设施的任何设备,还可根据用户的需求对结构和呈现方式进行个性化设置。
