日本爱知制钢展出“灵敏度高达0.1nT”的磁传感器和6轴传感器
http://www.gkong.com 2011-05-23 09:34 来源:日经BP社
  爱知制钢在“人与车科技展2011”(2011年5月18~20日)上展出了该公司的磁传感器产品群。其中,灵敏度较高的是“灵敏度(分辨率)达0.1nT”的磁传感器。该公司的磁传感器采用了MI元件,因此灵敏度较高。
  提高灵敏度的目的在于取代生物磁性测量用超导量子干扰元件(SQUID)。“如果将灵敏度再提高一位数,就可以考虑取代SQUID了。如果想取代高灵敏度的SQUID,需要将灵敏度再提高两位数”(解说员)。如果能将价格较高的SQUID替换成廉价的MI元件,“价格方面带来的冲击力将很大”(解说员)。
  此外,爱知制钢还展出了将3轴加速度传感器和3轴磁传感器封装在一起的“AMI603”和3轴磁传感器“AMI306”等产品。
  AMI603是2011年4月刚发布的新产品。AMI603的特点是外形尺寸小、方位检测精度高、测量时间短等。外形尺寸仅3.0mm×3.0mm×1.1mm。
  方位精度的误差在3度以下,与误差在10度以下的原产品相比,精度获得提高。测量时间为0.6ms。由于能够快速测量,因此可像陀螺仪传感器那样测量旋转速度。消耗电流为0.5mA。样品已于2011年4月开始销售。样品价格为每个3美元。(记者:根津 祯)
