isee-
罗克韦尔新一代小型PLC Micro800即将隆重发布
http://www.gkong.com 2011-05-25 09:17 来源::罗克韦尔自动化(中国)有限公司
   Allen-Bradley Micro800系列PLC和一体化编程组态软件CCW(Connected Components Workbench)为中小型控制系统提供全套最具性价比的解决方案
  Allen-Bradley Micro800系列小型PLC结合一体化编程组态软件CCW,为机器制造商和终端客户提供针对中小型控制应用的高性价比方案。
  Micro800作为Micro机器控制系统的核心部分,结合一体化编程组态软件CCW,可以同时对PF4系列变频器,K3/K300伺服驱动器和PVC人机界面等元器件进行编程组态。安装便利、维护方便。
  “机器制造商需要经济适用,灵活便利的解决方案,这样才能满足终端客户的需求,”罗克韦尔自动化市场发展总监Paul Gieschen介绍,“新一代的小型PLC Micro800集灵活性和功能性与一身,继电器的价格,PLC的功能。此外,Micro800系列PLC更大的价值在于它的简约和便利,为客户提供恰到好处的应用,而不需要为用不到的功能买单”
  结合对中国中小型机器市场深刻理解,第一期发布将推出一体化编程组态软件CCW和Micro810和Micro830两类PLC,最高可达48点I/O。内置USB端口和串口,OEM客户可以很方便的编程并且安装连接PVC和其他串口设备。选型便利,安装方便,帮助客户降低整体运营成本。
  Micro800系列PLC还提供一整套功能性插件模块,涵盖数字量/模拟量I/O,通讯和扩展内存。通过这些功能性插件模块,OEM客户可以自由定制PLC的本体功能,而无需扩展本体尺寸。此外,该系列PLC还提供可拆卸端子台及方便的点对点数据通讯。
  作为Micro800 PLC不可或缺的重要组成部分,一体化编程组态软件CCW遵从IEC-61131编程标准。易于获取,安装简便。其标准版将免费提供。客户可以在这个软件平台上编程组态Micro800 PLC和其他诸如PF4系列变频器和PVC人机界面产品,使用方便,节约成本。
  基于罗克韦尔自动化和微软的Visual Studio技术,客户可使用CCW软件对PLC编程,及对各类控制设备组态及PVC数据共享。此外,该软件还支持三种IEC编程语言:梯形图,功能块和结构化文本。该软件还有实时下载功能,可以在程序运行时的进行调试。
  Allen-Bradley Micro810 PLC -作为Micro800家族最小的产品,Micro810内置智能继电器功能块,可以通过1.5” LCD和键盘进行组态。这个功能块可以实现时钟延时功能,可用于灯光控制应用。
  Allen-Bradley Micro830 PLC - Micro830 PLC提供灵活的通讯方式和6个高速计数输入。最多可以安装5个功能性插件模块。这些标准化产品都有全球认证和支持。
  “机器制造商总是为客户选择世界上最好的东西。他们除了会选择满足应用的核心功能,还需要便利、容易编程和组态的工具,才能最大的降低时间成本。” ARC咨询公司研究总监Craig Resnick介绍道,“Allen-Bradley Micro800系列PLCs和一体化编程组态软件CCW显然是机器制造商的最佳选择,满足小型控制系统对功能精确定制和成本控制的要求,提供最便利的安装、组态和编程工具”Micro810和Micro830即将隆重上市。其他的功能性插件模块也将在今年晚些时候推出。
  一体化编程组态软件CCW有两种版本:标准版和开发版。其中标准版可以免费下载使用http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Connected-Components-Workbench-Software 。研发版具有实时下载功能,用户自定义功能块和PLC仿真功能。可通过当地经销商订购。
  需要了解更多关于Micro800 PLC和一体化编程组态软件CCW的信息,请访问http://ab.rockwellautomation.com/Programable-Controllers/Micro800
  罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约19,000人。
  在中国,罗克韦尔自动化拥有超过1700多名雇员,28个销售机构(包括香港,台湾地区),5个培训中心,1个研发中心、1个软件开发中心和3个OEM应用开发中心,在上海设有3个生产基地。公司与国内几十家授权渠道伙伴及44所大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
