Computex 2011宇瞻多媒体产品亮眼
http://www.gkong.com 2011-05-31 15:13 来源:宇瞻电子(上海)有限公司
  2011台北国际计算机展将于5月31日至6月4日盛大展出。Apacer宇瞻科技将呈现数字储存上深耕多年的经验,在领先业界的工业用固态硬盘部分,推出两款具创新功能的SSD,并同时展示一系列包含SATA、PATA、CompactFlash 、USB接口的产品与多项固态硬盘之数据安全核心技术,强化数据储存的可靠性,将固态硬盘功能再提升。现场还将有全系列最高规格的超频、桌上型、笔记本电脑专用内存产品与USB3.0高速随身碟与外接式硬盘,展现宇瞻在数字储存的竞争实力。
  在数字家庭领域,展示多媒体影音产品,包括全球首创之「模块化」3D多媒体播放器,与因应快速成长之行动通讯上网需求推出的云端储存装置Web Disk,另有各式具设计感且便利的计算机周边,希望以创新的方式满足消费者需求,并为使用者创造更有趣且与能亲朋好友共同分享欢乐的生活情境。
  Apacer宇瞻科技摊位位于台北世贸中心南港展馆,摊位位置: I610 I710 I614C I714c。
  展出产品介绍:
  宇瞻不断突破,提供高效稳健的数字储存解决方案
  ※内存
  ◎服务器专用内存:可同时支持内、外部参考电压规格的DDR3-1600
  此次除展出全系列最高规格的桌上型、笔记本电脑专用内存产品外,在服务器内存中,因应Intel即将在年底发布的Romley服务器平台,抢先推出可同时支持内、外部参考电压(internal/external Vref.)规格的DDR3-1600服务器专用内存,让储存系统能在高速效能下完美执行并减少讯号噪声的产生,迅速地处理各种数据,为用户提供高效能的专业升级方案。
  ◎战神系列16GB Kits (4GBx4) DDR3-2133 CL9大容量超频内存:轻松挑战巅峰效能
  ARES Series 战神系列16GB Kits (4GBx4) DDR3-2133 CL9大容量超频内存,专为Intel 新平台Sandy Bridge LGA1155处理器量身订制,可达到令人惊艳的超高带宽及效能。以大容量、低电压1.65V、高频率、高散热与低延迟的超频设计,帮助玩家轻松挑战巅峰效能极限!
  ※工业用固态硬盘:结合无线射频辨识功能的RSFD与采用PCIe接口,结合传统硬盘以及SSD两种储存装置的PHFD
  ◎RSFD(RFID SATA Flash Drive):
  RSFD(RFID SATA Flash Drive)为双接口固态硬盘,包含了SATA以及 USB两种储存接口,除了SATA SSD(SFD) 可做为系统碟外,USB SSD(UFD) 可做为数据储存碟使用。此款SSD最大特点在于结合无线射频辨识的功能,不需要额外安装任何软件,用户可透过内置的传感器(Reader)和RFID标签(Tag)的短距离感应,依自身的需求开启或关闭UFD,提高数据储存的安全性。因为可在数据存取的同时使用AES 加密技术,此RSFD可做为加密碟使用,轻松提升个人资料的保护层级。
  ◎PHFD(PCIe Hybrid Flash Drive):
  PHFD(PCIe Hybrid Flash Drive)采用PCIe接口,结合传统硬盘以及SSD两种储存装置,用户可透过HyperDuo技术将SSD设定为快取碟使用,并将经常使用的软件和档案放置于SSD中,加快系统运行速度。与单纯使用传统硬盘相比,PHFD不但可让系统效能大幅提升,使用者不但拥有SSD高度效能与高稳定性的优势外,也可同时享有传统硬盘大容量的储存空间与较低成本的相对优势。
  除上述两款创新功能SSD外,宇瞻科技也将展示一系列的工业用固态硬盘包含SATA、PATA、CompactFlash 、USB接口产品外,并同时发表多项固态硬盘的数据安全核心技术,强化储存的可靠性。
  ※消费性固态硬盘:高规格SATA 3.0 SSD震撼亮相
  引领业界规格,此次于会场将展出一系列ProII AS203与TurboII AS602固态硬盘外,特别为针对专业玩家推出高速传输、采用SATA 6Gb/s传输接口的AS610固态硬盘。其连续读取速度最高可达550/520 MB/sec,将为玩家打造史上最快的飙速快感,让数据传输都在瞬间完成。此外,宇瞻科技也同时针对平板计算机发表1.8吋超轻薄的SSD,因拥有耐震、省电、高速等多项优势,是行动工作者取代传统硬盘、升级的最佳选择。
  ※高速传输USB 3.0专区:外接式行动硬盘、随身碟、集线器,卡片阅读机满足高速传输需求
  USB 3.0外接式行动硬盘向下兼容USB 2.0,并透过两种LED灯号,分别显示USB2.0 & USB3.0的数据传输,方便用户判读硬盘的读取状况;内建智能电源管理功能,搭配操作系统设定,可自动进入省电状态。外接式行动硬盘展现高速读写效能,传输速度较USB 2.0产品快三倍以上,轻松备份大笔数据与影音档案,为使用者省下宝贵的传输时间!
  在USB3.0随身碟部分,标榜高速度、高容量的AH552,搭配铝合金流线金属机身和贴心不掉盖设计,展现高人一等的犀利质感。支持高规格四信道传输(Quad-Channel) ,缔造最高可达110MB/s读取与70 MB/s写入的超凡速度,彻底展现USB 3.0的优越性。让您永远都走在科技的尖端,成为USB技术世代交替的最佳选择。宇瞻在储存技术的领先优势,另计划推出AH350及AH351,领先业界将USB 3.0轻量化、普及化及满足所有消费者不同需求。」
  宇瞻也推出USB3.0卡片阅读机—AM541—此款卡片阅读机具备五组插槽,可支持市面上大部份记忆卡,包括目前市面的SDXC, SDHC及UDMA6 CF等高速记忆卡,其高速的传输效能,让专业摄影师能够快速存取数据,且不同插槽记忆卡的数据可直接交换,节省再次复制所需的时间。除了令人惊艳的速度与功能外,AM541的超薄设计也呈现科技与潮流感。
  此外,由于USB3.0日渐普及,也产生了USB3.0埠不足的问题,为解决此问题,宇瞻也推出了4-port AP310 USB3.0 集线器,此款4-port USB3.0集线器,可同时支持4个USB3.0装置。此产品最高可支持5Gbps的传输速度,并向下兼容USB 1.0和USB 2.0。
