http://www.gkong.com 2015-12-14 09:27 来源:深圳市金胜电子科技有限公司
ASpec元存自成立以来不断创新与提高自身实力。为进一步丰富产品线,为工业设备提供更多的存储解决方案,ASpec元存研发团队经与各方工业设备企业、军工设备企业不断的沟通交流,深入了解需求,结合自身研发实力及不断的创新技术研发首款工业类宽温级CF卡。
ASpec元存宽温级CF卡
ASpec元存工业宽温级CF卡采用宽温级SSD固态硬盘专用主控制器,搭载优质宽温级闪存颗粒和NAND闪存技术。内部构造简单,使用半导体存储媒介,没有复杂的机械构造。相比普通的硬盘,ASpec元存CF卡应用于工控数控机等工业设备更坚固,更有利于抗震、抗跌落。42.8mm×36.4mm×3.3mm规格迷你金属外壳,轻便小巧,便于携带。CNC铝合金金属外壳具有防腐蚀、防尘、防潮、缓解冲击压力等作用,减少恶劣环境对CF的损害,保护产品内部固件。
ASpec元存宽温级CF卡外包装图
ASpec元存宽温级CF卡工作温度支持 -40℃ ~ +85℃温度范围内常态工作。工作功耗仅为1.34W,只有小型硬盘的5%。ASpec元存宽温级CF卡适合应用于工业数控机床、广告机、工控机、软路由器、医疗器械、触摸屏、仪器仪表、电力设备、车载MP3等设备。如果把宽温CF插入到一个x86系统的IDE适配器中,它就可以当作传统的硬盘来使用。
特点:
1、宽温级CF卡采用了NAND闪存技术;
2、完全符合CF卡3.0规范 ;
3、真正兼容 IDE 模式;
4、支持磨损平整和系统坏块自动管理;
5、支持纠错码技术;
6、工作电压 +5V 或 +3.3V;
7、存储容量支持8GB~128GB;
8、数据传输方式PIO-4或者UDMA-4;
9、工作温度范围-40℃ ~ +85℃;
10、适应强震动、冲击、多尘、潮湿、腐蚀、易跌落等恶劣的作业环境。
11、……
欲了解更多请登录:
ASpec元存官网:http://www.a-spec.com.cn
