isee-
国内首套传感器自动标定系统在南瑞研制成功
http://www.gkong.com 2011-06-01 10:03 来源:国电南瑞科技股份有限公司
  5月26日,南瑞水利水电分公司自行研制成功的系列传感器自动标定系统——“位移类传感器自动标定系统”、“应变类传感器自动标定系统”在国内首次实现了位移类、应变类传感器的自动标定,目前该系统已通过南京市计量监督检测院检验,取得相关合格证书。
  该系统主要由传动机构、测量控制机构以及计算机控制管理系统组成。系统能够自动导出标定数据表,并自动计算出被标定传感器的精度,判断传感器是否合格,大大降低了劳动强度,增加了工作效率,降低了标定成本,进一步保证了仪器的标定质量。
  当前国内应变、位移类传感器的标定检测设备多采用人工校正仪,此类仪器标定占用大量时间及人力,工作强度大,平均每支传感器标定时间约为20分钟;同时人为因素对标定的数据影响大,不同试验与标定人员的技术水平与责任心的差别影响传感器标定性能的一致性。新研制的系列自动标定系统有效减少了原手动率定设备及人为因素对仪器率定系数的影响,提高了标定的准确性。经过计量监督检测院的检测,位移类校正仪的定位精度为±145μm,应变类校正仪定位精度为±2.5μm,新型系列传感器自动标定系统的研制成功,结束了国内水电工程安全监测传感器长期依赖人工标定的局面,实现了传感器标定的自动化。
