http://www.gkong.com 2011-06-20 10:28 来源:北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
北京鼎实根据客户需求,陆续推出了profibus从站-canopen做主站的协议转换桥和profibus从站-canopen从站的总线桥,为了方便客户的应用需求,我们将canopen主、从两种功能都集成在同一个总线桥设备中,客户拿到设备,只需要通过设置拨码开关就可以使用不同的canopen设备功能,方便快捷的畅享在工业高速路上!
一、产品主要用途
将具有RS232/485、CANopen及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线.
二、产品特点
▼应用广泛: PB-B-CANopen/M总线桥作为PROFIBUS从站,CANopen主站,可以比较容易实现CANopen从站与PROFIBUS的互连。如:典型的CANopen从站如,变频器 (Lenze 82EV,9300;施耐德atv31,atv71变频器)、驱动器、传感器、执行机构、智能现场测量设备及仪表等。
▼应用简单:用户不必了解PROFIBUS和CANopen协议的技术细节,不需要配置CANopen从站设备的EDS文件,只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
▼透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和CANopen通信数据区的映射关系,来实现PROFIBUS到CANopen之间的数据透明通信。
▼技术资料: 《总线桥产品选型手册》、《PB-B-CANopen/M产品及应用手册》。
全部资料可在网上下载,网址:www.c-profibus.com.cn
三、定制PROFIBUS/CANopen专用通信适配器
如果用户产品是基于CANopen总线的企业专用通信协议,本公司可以在该产品基础上定制成专用PROFIBUS通信适配器,作为用户产品通信选件配套销售。技术细节请与本公司联系洽谈。
四、 技术指标
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合:GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范和IEC61158:2003TYPE10;
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出;
Input Bytes + Output Bytes ≤192 Bytes,可以配置24个插槽数据;
⑷ 标准CAN2.0A接口,符合CANopen CiA Draft Standard 301标准;波特率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选;均可在PROFIBUS配置中(如在STEP7 HARWARE配置中)由用户来设定;
⑸ 供电: 24VDC(±5%),140mA;
⑹ 工作环境温度: -25~55℃,湿度≤95%;
⑺ 外形尺寸: 70mm(宽)×112mm(高)×31mm(厚);
⑻ 安装:35mm导轨;
⑼ 防护等级:IP20;
⑽ 大约重量:230g。
