中国“十二五”期间将合理控制能源消费总量
http://www.gkong.com 2011-06-23 17:26 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会
    国家发展和改革委员会副主任、国家能源局局长张国宝在6日召开的全国能源工作会议上说,“十二五”期间我国能源发展将以转变能源发展方式、大力调整能源结构、合理控制能源消费总量为指导思想,推动能源生产和利用方式变革。
      多管齐下,“十一五”规划节能降耗目标基本完成
  国家发展和改革委员会主任张平在会上表示,我国“十一五”单位GDP能耗下降的目标基本实现,接近20%,但最终统计数据还未出来。
  这是我国首次公开宣布达到“2010年单位GDP能耗比2005年降低20%左右”的目标。
  作为一个负责任的发展中国家,我国对气候变化和环境问题高度重视。“十一五”期间,我国采取了多项举措优化升级能源结构,实现节能减排目标。
  张国宝介绍,“十一五”期间,我国电力工业“上大压小”,关停煤耗高、污染重的小火电机组,建设超临界、超超临界60万、100万千瓦高效环保机组,火电供电标准煤耗5年下降30克,累计节约原煤超过3亿吨。
  同时,我国大力发展非化石能源,水电、核电、风电发电量5年累计超过3万亿千瓦时,替代原煤15亿吨,减少二氧化碳排放近30亿吨。此外,我国还加快天然气开发利用和成品油质量升级,提高煤炭回采率和油田采收率,降低电网线损率,开展节能调度和发电权交易,对节能减排也发挥了积极作用。
  张平预计,我国2010年一次能源生产总量达到29.6亿吨标准煤,较2006年提高27.5%。“十一五”期间,我国一次能源生产总量已跃居世界第一。2010年,我国人均一次能源消费水平约为2.38吨标准煤,比2005年提高了32%。据介绍,“十二五”末,我国将争取非化石能源在一次能源消费中的比重达到11.4%。
  转变能源发展方式,合理控制能源消费总量
  张国宝表示,合理控制能源消费总量,是“十二五”能源工作的重要任务。完成这项任务难度大,挑战多。“合理控制能源消费总量,归根到底要靠转变经济发展方式,提高经济增长的科技含量,降低单位国内生产总值能源消耗强度和二氧化碳排放强度,多在节能增效上下功夫。”
  “这是一项重要的目标和任务,实现这些目标难度很大,但这也是一个倒逼机制,我国要通过技术进步和产业结构调整来完成这个目标。”张平在会议上说。
  从现在各地已发布的“十二五”GDP增长目标来看,除了少数东部沿海省市出于转变方式的原因调低了GDP增长目标外,相当一部分省市定出了GDP总量翻一番的目标。
  “各省在确定经济增长目标时,要与中央政府保持一致,既要保证一定的经济增速,也要考虑能源、资源的承载能力。目标不能定得太高,不能敞着口子用能源。”张平说。目前已经要求这些省市考虑未来几年的能源和资源供应瓶颈,合理确定发展目标。
  据介绍,2011年我国将制定能源行业节能指导意见,筹建国家能源节约和资源利用研发中心。重点在洁净煤、炼油、火电、核电以及可再生能源领域,开展节能减排和资源综合利用试点示范工作。
  改善民生,转变能源发展方式的出发点和落脚点
  张国宝指出,要把改善民生作为转变能源发展方式的根本出发点和落脚点。
  他强调,“十二五”期间,我国将加大中央财政性资金投入,实施新一轮农村电网改造升级工程,使农村居民生活用电得到较好保障。并加强无电地区电力建设,重点解决西藏、新疆、青海、云南、四川、内蒙古等省区无电地区用电问题。
  同时,我国还将继续支持农村户用沼气和集中沼气建设,在农村推广应用太阳能热利用技术。到2015年,农村沼气用户达到6000万户,建成3000个规模化养殖场沼气集中供气工程。此外,中国要加强民族地区能源建设,加强西藏、新疆电网建设,建设西藏、新疆与西北网联网工程,建设格尔木-拉萨天然气管线,让藏区人民用上天然气。
  “调整能源结构,要围绕改善民生、提高民众用能水平和用能质量来进行,坚决杜绝对居民拉闸限电的现象。”张平说。(王优玲 雷敏)
  十二五工业发展目标:碳减排16% 用水量降25%
  来源:中国环境报发表时间:2010-12-31 15:14
      从近日在京召开的全国工业和信息化工作会议上获悉,到2015年,工业领域单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量力争比“十一五”末均降低16%左右,单位工业增加值用水量降低25%左右,工业固体废物综合利用率提高到76%左右。
      据介绍,预计2005~2010年,单位规模以上工业增加值能耗累计下降超过25%,工业化学需氧量和二氧化硫排放量分别下降25%和20%左右;淘汰落后炼铁产能1.1亿吨、炼钢6860万吨、水泥3.3亿吨、焦炭1亿吨、造纸1030万吨。
      工信部有关负责人表示,“十二五”期间,工业发展要以质量和效益为中心,由外延式粗放发展向内涵式集约发展转变,促进绿色低碳、清洁安全发展。初步确定,力争2015年,单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量比“十一五”末降低16%左右,单位工业增加值用水量降低25%左右,工业固体废物综合利用率提高到76%左右。2011年,工业领域单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量各降低4%,单位工业增加值用水量下降5%,工业固体废物综合利用率提高2.2个百分点。(刘晓星)
  十二五减耗和碳强度要求降至16% 中西部仍有压力
  来源:21世纪经济报道发表时间:2010-12-17 07:30
      从“十二五”规划起草组的专家渠道获悉,“十二五”期间的单位GDP能耗目标与碳排放量,拟定为在“十一五”的基数上均下降16%,其中2011年同比下降3.5%。
      由此,相对“十一五”期间总体下降20%、每年同比下降4.5%的幅度,“十二五”的能耗与碳排放量均有所下调。这比此前相关部门预定的下降17%-18%更低一些。
  能耗和碳强度降幅调整为16%
  此前,国家能源局能源节约与科技装备司副司长黄鹂曾透露,根据规划,“十二五”期间单位GDP能耗将下降17.3%,“十三五”期间将下降16.6%。此前中国气候专家委员会主任何建坤等研究认为,预计“十二五”期间单位GDP碳排放可以下降18%。
  “这并非说明"十二五"期间对节能降耗的要求就降低了。”厦门大学能源研究中心主任林伯强告诉记者,越是往后,节能降耗的难度越大,因为“简单的工作都做了,剩下的都是难啃的骨头”。
  据其测算,在一般情况下,国家可以实现单位GDP能耗下降15%的指标,而达到16%的降幅难度颇大。由于中国提出2020年单位GDP碳排放比2005年下降40%-45%,在不考虑清洁能源比重调整的情况下,2020年单位GDP能耗亦可等同视为比2005年下降40%-45%。
  “"十一五"的目标完成得太过艰难。”林伯强说,到后来一些地方采取拉闸限电的方式强制节能,影响了正常生产生活秩序。“这种情况不应在"十二五"期间重演。”
  根据国家“十一五”规划要求,2010年单位GDP能耗比2005年下降20%左右。数据显示,“十一五”前四年全国单位GDP能耗累计下降了15.61%,今年前三季度则下降了3%左右。
  11月23日,国家发改委副主任解振华在介绍《中国应对气候变化的政策与行动2010年度报告》时表示,“到今年年底,有望实现"十一五"节能强度下降20%左右的目标。”
  如果2010年比2005年能源强度下降了20%、“十二五”在2010年的基数上再下降16%的话,“十三五”期间的节能减排压力将大大减轻。
  地区分解可能出现变化
  据了解,“十二五”期间,能源强度下降的分解,将比“十一五”更全面更细致。
  国家发改委副主任解振华此前指出,“十二五”期间,碳强度、能源强度降低,以及非化石能源所占的比重,还有森林面积、蓄积量等等,都会是“十二五”规划中的一些约束性指标,目的是为了确保实现碳强度在2020年降低40%-45%的目标。
  这些指标确定之后,发改委会按照各地的具体情况,分配到各个地方、各个行业,可能还要落实到一些具体的企业和单位。“因为有了"十一五"的经验和教训,使"十二五"的指标确立更科学、更合理。”解振华说。
  12月14日举行的全国发展和改革工作会议指出,2011年要研究制定“十二五”节能减排综合性工作方案,是坚持不懈地推进节能减排,科学合理确定并分解落实节能减排目标。
  国家发改委副秘书长赵家荣表示,“十二五”期间,国家将充分考虑地区经济发展水平、产业结构和节能潜力等因素,科学合理确定“十二五”及明年的节能目标,分解落实到各地区,完善评价考核办法。
  与此同时,国家将合理控制能源消费总量。这包括提高产业准入门槛,严格固定资产投资项目节能评估审查,从源头抑制高耗能产业过快增长。“通过严控增量,优化存量,切实改变敞开口子供应能源、无节制使用能源的现象。”
  中国科学院科技管理所专家王铮测算发现,按照经济年均增长9.5%的速度,2015年的全国能源消费总量在40亿吨标准煤左右。这与国家能源局规划司司长此前提出,“十二五”能源消费总量可控制在40亿吨到42亿吨标准煤的看法一致。因此将能源总量作为预测性指标,对经济的影响不是很大。
  不过,“十二五”期间,东部沿海等率先完成工业化的地区,与尚未完成工业化进程的中西部地区相比,完成节能减排目标的压力迥然不同。
  “十二五”期间,按照年均9.5%的经济速度测算,全国年单位GDP能耗和碳排放,可以分别下降4.1%、3.9%。但是由于中西部处于工业化中期或者初期,降低的难度很大。
  比如从2005年-2020年,青海、贵州、云南、内蒙古的单位GDP能耗,按照正常情况,15年仅仅分别能下降17%、18%、25%、30%。考虑到从2005-2010年这些地区能源强度已经有所下降,“十二五”、“十三五”期间单位GDP能耗甚至有上升的可能。
  “基本上整个中西部地区都将面临节能目标完成问题,特别是青海、贵州等省份,难度太大。”王铮说。(肖明)
