阿尔卑斯电气开发耐久性长的小型旋转传感器
http://www.gkong.com 2011-06-24 15:33 来源:日经BP社
  阿尔卑斯电气开发出了小型、长寿命的旋转传感器“RDC90”系列,将从2011年8月开始样品供货。该系列是电阻式旋转传感器,设想用途包括遥控用操作杆控制单元、机器人关节上的角度检测、各种商用设备的位置和角度检测等。通过采用长寿命的电阻基板,微工作(室温下0°~3°的角度范围在100Hz频率下工作时)时的寿命达到了1亿个周期,满负荷工作时的寿命达到了1000万个周期。
  阿尔卑斯电气表示,与该产品同类的位置检测传感器在与控制设备的马达一同使用时,会受马达工作的影响而振动。这种振动虽然很微小,但是会削弱位置检测的要素——电阻等,从而对检测精度造成不良影响。而“RDC90”系列通过采用已经应用到节流阀位置传感器等车载电装传感器的长寿命电阻基板,达成了强耐久性。
  而且,由于此次采用的长寿命电阻基板呈镜面状,在基板上滑动的电刷受到的摩擦较小,因此能够降低噪声,使微线性(微信号区域的线性)实现了±0.1%以下的精度。
  与电磁式和光学式的非接触型旋转传感器相比,电阻式旋转传感器具有(1)输出处理和安装容易;(2)不易受外部噪声影响;(3)通电的同时即可以检测位置;(4)无需寻求原点等便利性,应用范围较广。
  除此之外,“RDC90”系列的其他主要参数包括:外形尺寸为11.0×13.7×3.2mm,全电阻值为3kΩ±30%,有效电角度为±40°,线性为±2.2%(2.5V基准)。样品价格为1000日元(含税)。量产将于2011年10月开始。
