http://www.gkong.com 2011-06-29 17:32 来源:腾控科技
我们厂属于老厂,通常都是现场安装一氧化碳检测仪,监控室安装报警控制器,构成独立的小系统,车间级监控系统没有与厂级办公系统、或厂级监控系统相连接,形成事实上的“信息孤岛”。现在厂级安全管理部门每天花费大量的时间巡检,数据实时性不强,领导无法在办公室实时了解各车间的安全生产状况。
我们车间在初始设计时,仅在某些关键点位布设了检测报警仪,但是随着生产工艺的变更、安全管理的强化,在某些危险点位需要补充检测报警仪时,这些部位,往往非常分散,原有控制器通路和线缆没有考虑预留,重新施工困难较大,增设控制器成本高,不好管理。
我们车间的检测系统,经常发生突发外界干扰或者传感器自身的稳定性引起误报警动作,久而久之,监控人员已经有些麻木,经常违规关闭报警,这很危险。我们需要一款控制器,可以编辑一些逻辑条件,综合判断,尽量避免误报警的发生。提高报警的准确性,达到真正的“一次报警,全体动员”的效果。
序号
比较项目
传统控制器
腾控TM控制器
客户价值
1
Modbus/Modbus TCP协议支持
不支持
同时支持,本地参数设置
提供多种数据通讯方式,方便PLC、DCS集成
2
可以支持的变送器数量
最多16路
可通过中继器方便地扩展至44路
降低单路成本,方便多点数系统集中监控
3
输出控制
单一输出控制
可编程输出控制,根据需要选择控制模式
提高控制的可靠性,避免检测器错误信号导致的错误控制动作
4
输入控制
无此功能
4路输入控制
状态控制,紧急按钮警报,紧急停车信息回馈
5
屏幕显示方式
LED或LCD显示屏
彩色TFT屏
以醒目的颜色提供简单直观的状态警示
6
通讯端口保护方式
无保护或者保护不完整
通讯端口采用全光电隔离设计,同时隔离信号线、电源、地并且具备雷击和浪涌防护功能
提高了产品在复杂环境下运行的可靠性
7
工业以太网通讯
无此功能
双以太网RJ45端口,支持多种网络拓扑结构
工业以太网在工厂越来越普及,此功能很方便检测数据传送、记录和管理
8
公网无线传输功能
无此功能
一体化结构设计
9
专网无线传输功能
无此功能
一体化结构设计
10
外观结构
笨重
紧凑型结构
运行可靠,节省空间
11
质保
一年
二年
设备生命周期成本降低
