倍福用于EtherCAT I/O 系统的PROFINET 设备
http://www.gkong.com 2011-07-18 10:50 来源:德国倍福自动化有限公司
  EL6631-0010 PROFINET 端子模块能够在两台 PROFINET 控制器上运行
  用于 EtherCAT I/O 系统的 PROFINET 设备
  【2011年7月11日,德国】EL6631-0010PROFINET 端子模块的推出,进一步拓展了 Beckhoff 高性能 EtherCAT I/O 系统的产品范围,它作为 EtherCAT 和 PROFINET RT 之间的网关,连接了两个实时以太网系统。
  EtherCAT 端子模块系统能够通过本地主站/从站端子模块将现场总线集成到工业以太网系统中。作为 PROFINET 设备,使用 EL6631-0010 从站端子模块能够轻松地实现 EtherCAT和PROFINET RT之间的数据交换。该端子模块拥有两个RJ 45 端口,可以方便地构建线性拓扑结构。
  内部网络服务 LLDP(用于拓扑结构识别)和 SNMP(用于监控)的实施为网络诊断提供数据。LLDP 支持网络物理布线的自动识别。EL6631-0010 可以在 1 ms 的周期时间内在 EtherCAT 和 PROFINET 之间交换高达 1000 byte 的用户数据。另外,它还可实现 I&M 功能 1 – 4 (识别和维护功能)和符合 GSDML 2.25 规范的共享设备(Shared Device)功能。使用“共享设备”功能,EL6631-0010 可以仿真另一个 PROFINET 设备。这意味着一个 EL6631-0010 PROFINET 端子模块可以与两个 PROFINET 控制器相连接,即使只有一个设备是物理存在的。
  作为 PROFINET 设备端子模块的替代方案,也可以使用‘TwinCAT PROFINET IO 设备’软件将任何一台基于 PC 的 Beckhoff 控制器(工业 PC 或嵌入式控制器)转化成一个 PROFINET 设备。
EL6631-0010 作为连接 PROFINET 和 EtherCAT 的网关,用于连接两个实时工业以太网系统。
   关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站
