艾默生新型传感器面市应用范围扩大
http://www.gkong.com 2011-07-18 16:45 来源:艾默生过程管理
  艾默生过程管理-RosemountAnalytical又推出了新产品——Model3900通用型pH/ORP传感器,该产品可以满足绝大多数行业的应用需求。
艾默生新型传感器
  RosemountAnalytical的Model3900是复合型传感器,可以测量pH值、氧化还原电位(ORP)和温度,其适用的操作温度范围扩宽,提供多种安装选择方案,具有先进的诊断功能。
  产品特性:
  ★操作温度:-10°C至100°C;
  ★采用专利的ACCU-GlassTM1玻璃成分技术,使电极玻璃破裂的因素降至最低,增强传感器的性能和使用寿命;
  ★采用双盐桥设计,延长传感器的使用寿命,提高产品的投资回报率;
  ★极强的抗化学腐蚀材质,进一步延长传感器的使用寿命;
  ★接地极提供先进的传感器诊断功能
  ★最适用的多用途的安装选项,满足绝大多数安装需求。
  Model3900有两种螺纹连接尺寸:1²MNPT和3/4²MNPT,并且采用前、后两截螺纹结构设计,这一设计理念使得传感器的安装非常方便,可以装配成插入式、沉浸式或流通式的pH/ORP测量应用安装。
  Model3900/3900VP采用双盐桥设计,保护参比电极免受被测溶液中有毒离子的污染,如:氨、氯、氰化物和硫。两种型号的传感器在测量电极的末端都装有多孔Teflon电解液渗透膜。
  Model3900/3900VP的本体材质是PPS,该材质使传感器更加坚固耐用、抗腐蚀。完全密封的结构设计消除了传统pH/ORP传感器设计中容易出现的渗漏或者高湿的问题。传感器的结构简便,则即不需要填充电解液(KCL),也不需要大量的维护诊断工作。
  3900VP传感器带VP多针电缆接头,同时另配一截专用VP电缆,即传感器、电缆采用分体结构。一旦电缆安装接线完毕,则以后再更换传感器时,便无需更换电缆,这样可以节约电缆费用,减少仪器长期运行的投资。在将传感器从工艺检测点上拆卸时,首先断开电缆接头,取下电缆,这样,可以避免拆卸传感器时出现电缆扭绞现象。
  两种型号的传感器都是复合型传感器,即测量电极、参比电极和温度传感器复合在一体化的结构中,可以测量管道、敞口容器或池塘中水溶液的pH值或ORP氧化还原电位。Model3900和3900VP可以满足绝大多数行业的应用需求,并且与RosemountAnalytical及其它厂家的分析仪器兼容。
  Model3900通用型传感器可广泛用于以下行业:
  ★最大限度提高藻产品产量(食品);
  ★饮料生产过程反渗透膜保护(饮料);
  ★化学中和反应过程补给酸测量(化工);
  ★靛蓝染色过程优化(纺织);
  ★冷却水冷凝液检测(电厂);
  ★炼油厂废水污染物处理(炼油);
  ★氰化物浸出测量(化工);
  ★啤酒厂麦芽汁/水界面监测(啤酒);
  ★去除过滤原水中溶解固体的反渗透过程监测(饮用水)。
