台达精密空调为新一代数据中心精确制冷
http://www.gkong.com 2011-07-26 11:54 来源:中达电通股份有限公司
  科技日新月异,数据中心的虚拟化、服务器整合以及高密度设备不断提升机房室内温度,从而给机房热处理带来了更多的问题。 空调能耗占机房运行能耗的35%~40%,如何降低?虚拟化环境加剧了负载转移及热点产生,如何减少?空调远端机架送风量较小,如何确保该部分服务器安全运行?传统高架地板无法为高密度机架供冷,如何解决?台达精密空调是台达电子集团针对新一代数据中心机房推出的高效、节能、环保型空调系统,让您的机房制冷轻松优质。
  由于现代机房设备的高密度布置、高发热量以及虚拟环境加剧负载转移,对机房空调提出了更高的要求。机房设备布置较紧密,发热量较大时,传统机房空调的已经无法及时将设备产生的热量带走,且由于负载的转移,加剧了热点的产生,此时应选择靠近热源的制冷系统;数据中心的空调气流通常是冷风带走设备的热量后返回空调机组,由于空气的流动性,机房内冷、热风经常产生短路现象。台达机房精密空调产品针对现代机房的特点将冷、热通道分离,大大提高冷源的利用率。
台达机房精密空调产品特点:
  采用强制除湿系统,电极式加湿系统等高精度;
  高节能的运行模式,确保数据中心处于最佳的状态;
  采用高显热比机组,显热比范围:0.92~0.97;
  采用大风量、小焓差的设计原理,既保证空调;
  送风量可以充分带走设备发热量,也确保机房内无凝结水产生;
  台达的风冷型直接膨胀式空调系统采用EC风机,在不同风量下与传统风机相比可节能30%~49%;
   除此以外,台达的数据机房精密空调系统不断具有专家级的诊断功能,可以自动显示故障内容,而且配有监视功能、告警功能、保护功能等。其中告警功能中包括:高、低温告警,系统高、低压告警,滤网堵塞告警,风量丢失告警等,确保空调系统稳定、可靠运行。台达的数据机房精密空调系统中的ROWCOOL系列,即机架式空调系统,冷源采用冷水机组的冰水,除效率较高外,空调机组紧靠机柜安装,可及时将设备的发热量带走,避免热点的产生。空调机组内冷冻水流量根据机柜负载变化进行调整,起到节能的目的。
   台达除了提供专业的机房空调方案外,还可根据数据中心的详细情况,提供ADU辅助送风模块及冷池方案,从多方面降低机房空调能耗。冷池方案:台达提供标准的1200mm&2400mm规格的冷池方案。将冷热通道分离,提高冷源的利用率,减少气流供应的同时,也可降低机房空调的耗能。
   作为数据中心精密空调的专业提供厂商,台达不但提供高效、高品质的空调产品外,我们还提供详细、专业的空调方案以及高可靠性、稳定性、经济性的空调配置选型,以及完善的售后服务。以客户的利益为前提,以产品的质量为基础,以专业的服务为标准,台达数据机房精密空调将全方位为您解决机房制冷难题。
