主要特点: ·本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 ·整体外观流线形设计,体积小而轻,改变以往老式电量仪表长而笨重的缺点。设计面板采用ABS+PC材料的雅克力设计,按键为轻触开关按键,前盖防水等级为IP54等级,后盖信号端子采用德国菲尼克斯插拔式端子; ·强大的输入、输出保护,根据测量过程中负载的变化,可及时对 过载、欠载、断相、不平衡、阻塞、堵转、起动超时、外部故障现象做出保护响应。 ·灵活方便的接线方式;高精度的测量和计量,采样时间跟随系统的频率变化而变化,实时调整数据的采样时间间隔,保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和时序分量。 ·针对测量和计量功能,配置电能脉冲输出和通讯接口; 采用标准MODBUS RTU通讯协议,可组网实现数据的集中管理。 ·用途广泛,可对一些感性和容性负载实现高精度测量,适用于成套智能配电柜,智能箱变的数据采集。 ·测量精度为±0.5%FS。
产品品种: ·单相交流电压/电流/工频周波测量显示控制仪; ·单相有功功率/无功功率/功率因素/三相平衡功率测量显示控制仪; ·单相有功电能/单相无功电能/单相视在电能; ·三相交流电压/电流/工频周波测量显示控制仪; ·三相有功功率/无功功率/功率因素/总功率测量显示控制仪; ·三相有功电能/三相无功电能/三相视在电能; ·三相谐波分析测量显示控制仪; ·LED三相电量集中显示控制仪; ·LCD三相综合电量表 |
