信道科技于2007年3月成功推出适用于各直放站厂家的3G系列产品,具体如下:
一、TDS-CDMA产品型号:AC366T
无线通信引擎“随e通AC366T”是深圳市信道科技有限公司自主研发的一款快速接入的TD-SCDMA移动通信终端。随e通AC366T提供标准的工业接口和抽屉式的SIM卡阅读器使它成为TD-SCDMA数据/语音通信的理想通信终端。完全符合TD-SCDMA的各项指标。很宽的频带、完善的设计和各种保护电路,可以便利地适用于遥测遥感、远程信息处理、传输和通信等工业领域。
产品特性:
频段:单频,2010MHz-2025MHz
输出功率:最大24dBm
工作电压范围: DC 6~30V
SIM/UICC卡:SIM/UICC 1.8V/3V
工作温度:-20度至+55度
存储温度:-40度至+85度
工作状态显示:用于显示工作状态的LED
体积:97mm*54mm*25mm
重量:108克
接口:
电源和电源控制输入 :2pin
数据接口:RS-232 (D-SUB 15pin Female)
最大波特率:115200bps
天线接口:SMA (Female)
语音接口:RJ11,模拟语音输入/输出
SIM座:抽屉式,方便更换SIM卡
数据传输特性:
GPRS:上行最大速度:64 kbps
下行最大速度:128 kbps
CSD :64 kbps
短信:支持文本和PDU模式
支持小区广播模式
AT指令:
符合GSM 07.05和07.07标准
复位:
支持软件控制复位
支持硬件复位
电平触发强令自动复位功能
二、WCDMA产品型号:AC366W
无线通信引擎“随e通AC366W”是深圳市信道科技有限公司自主研发的一款快速接入的WCDMA移动通信三频终端。随e通AC366W提供标准的工业接口,三频设计和抽屉式的SIM卡阅读器使它成为WCDMA数据/语音通信的理想通信终端。向下完全兼容GSM,完全符合3GPP的各项指标,满足3.5G数据传输要求。很宽的频带、完善的设计和各种保护电路,可以便利地适用于遥测遥感、远程信息处理、传输和通信等工业领域。
产品特性:
频段:UMTS/HSDPA:单频,2100MHz;GSM/GPRS/EDGE:双频,900/1800MHz
输出功率(符合版本99):
EGSM900 |
Class 4 ( +33dBm ±2dB) |
GSM1800 |
Class 1 ( +30dBm ±2dB) |
GSM900 8PSK |
Class E2 ( +27dBm ±3dB) |
GSM1800 8PSK |
Class E2 (+26dBm +3/-4dB) |
UMTS 2100,WCDMA FDD Bdl |
Class 3 ( +24dBm +1/-3dB) |
工作电压范围: DC 6V-30V
SIM/UICC卡:SIM/UICC 1.8V / 3V
复位:支持软件控制复位,支持硬件复位,电平触发强令自动复位功能
工作温度:-20度至+65度
存储温度:-30度至+85度
工作状态显示:用于显示工作状态的LED
体积:97mm*54mm*25mm
重量:108克
接口:
电源和电源控制输入 : 2 pin
数据接口:RS232 (D-SUB 15pin Female)
最大波特率115200bps
天线接口:SMA (Female)
语音接口:RJ11,模拟语音输入/输出
SIM座:抽屉式,方便更换SIM卡
HSDPA特性:
3GPP 版本5: 3.6Mbps,UL 384 kbps
支持 UE CAT.[1-6],11,12
支持符合3GPP TS25.212 压缩模式(CM)
UMTS特性
PS 数据率 384kbps DL/384kbps UL
CS数据率 64kbps DL/64kbps UL
GSM/GPRS/EGPRS特性:
数据传输支持GPRS/EGPRS/CSD; GPRS Class 10
短信:支持文本和PDU模式
支持小区广播模式
传真:Group 3; Class 1
AT指令:
符合GSM 07.05和07.07标准
