http://www.gkong.com 2011-08-04 09:30 来源:康耐视中国
(上海,2011年08月03日)康耐视公司(纳斯达克:CGNX)全球领先的机器视觉系统供应商,推出了新一代晶圆识别 (ID) 读码器和附带软件 — In-Sight® 1740 系列及 In-Sight Explorer 晶圆 ID 4.5.0 版软件。新产品系列具有的功能不仅可使用户通过多种晶圆处理和操作工具更方便地设置和维护读码器,还可全面提高读取速率和可靠性。这些功能的结合有助于确保工具的最长运行时间,不会因晶圆 ID 步骤中的人为干预而中断操作。
运用更强的处理能力,In-Sight 1740 系列晶圆读码器将常规读取时间减少 40%。更快的处理速度还有助于 In-Sight 1740 系列读码器发挥其自动优化新功能的优势。这些新功能极大地提高了读取速率和可靠性,即使是读取最难辨认的 ID 标记,同时还可确保实现无故障、自动操作。
此外,与之前的产品系列相比,In-Sight 1740 系列读码器还包括一个高级集成式照明系统。康耐视 In-Sight 1720 系列读码器因其内部照明系统而备受推崇,该系统可生成可靠性高的亮场图像。In-Sight 1740 系列将此一流的照明系统的性能提升了一个层次,这归功于其内置的一排外部 LED,此 LED 可提供多种类型晶圆上的 ID 标记的高对比度暗场图像。此外,随着新型晶圆处理涂层的开发,In-Sight 1740 系列读码器可通过外部照明扩展端口提供特殊照明支持,从而满足新的成像挑战需求。
康耐视视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 说:“In-Sight 1740 系列改进了已被半导体行业视作晶圆读码器行业标准的产品系列。新系统提供了多项升级,如自动图像增强,这是一种使用自动图像增强过滤功能解决晶圆 ID 视觉质量不佳问题的软件工具,该功能由康耐视独家提供。”
新的 In-Sight 1740 系列晶圆读码器可完全向后兼容。尺寸大小、安装孔图案和远程命令集与 In-Sight 1720 系列完全相同,In-Sight 1740 系列读码器可用于 In-Sight 1720 现在应用的所有场所。
新的 In-Sight Explorer 晶圆 ID 软件 4.5.0 版具有以下几种新工具:
• 可解决视觉质量不佳问题的自动图像增强过滤器。在大多数读取问题严重的情况下,增强过滤器无需人为干预即可将读取失败变成读取成功。
• 为 300mm 晶圆提供增强支持。按照 SEMI M1.15 标准,每个 300mm 晶圆都有 T7 数据矩阵代码和 OCR 标记。康耐视新的 4.5.0 版软件首先使用获得专利的康耐视 IDMax® 技术尝试读取 T7 代码,从而提高了对 SEMI M1.15 标记的读取性能。如果 T7 代码质量太差无法处理,还可以使用 OCR 标记。由于所需配置很少,因而最大程度地保证了读码器的可靠性和维护简易性。
康耐视 In-Sight 1740 系列晶圆 ID 读码器现已上市。更多信息,请访问 onclick="javascript:_gaq.push([_trackPageview,/yoast-ga/outbound-article/www.cognex.com/waferID]);" href="http://www.cognex.com/waferID" _fcksavedurl="http://www.cognex.com/waferID">www.cognex.com/waferID。
关于康耐视(COGNEX)
康耐视公司是视觉检测、引导和工业ID系统方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统和ID读码器来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。康耐视产品采用引领世界达30年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有50多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,目前,康耐视中国通过遍布全国的专家团队和由40余家授权合作伙伴组成的服务网络为大中华区客户提供快捷,专业的服务,帮助广大厂商赢在中国。更多详情,敬请登陆公司网站:www.cognex.com 或http://www.cognex-china.com。
