威盛嵌入式协助你制定完美的击球攻略
威盛嵌入式高性能小尺寸低功耗主板为高球智能系统提供先进的开放式定制化平台
http://www.gkong.com 2011-08-04 10:43 来源:威盛电子(中国)有限公司
  高尔夫成为2016年奥运会比赛项目,大众能够接触高尔夫、享受高尔夫带来的乐趣的机会也越来越多了。同想公司推出的igolf智能高球系统力图将科技与体育结合,用最新的科学技术来为体育服务。智能高球系统基于威盛EPIA PX主板平台,在高尔夫赛事管理和差点记录、球场GPS导航、球车的实时动态管理、提高服务水平等方面发挥了巨大的作用。“同想igolf智能系统的测距功能会给你精确的码数,让你在选杆、攻击等策略的选择上更加专业”,某职业球员点评道。
  客户选择威盛的方案是因为高尔夫球车系统的要求,无论从技术指标和易用性而言都是非常高的。从硬件规格上讲,威盛的PX平台具有超小尺寸,低功耗,低发热,在无风扇的情况下也能保持稳定工作。同时威盛嵌入式部门拥有100多人的软件开发团队,从BIOS到驱动及中间件都能为客户提供定制开发服务。从处理器、系统芯片组、网络通讯芯片等到最终端应用平台,威盛集团都有完整的产品线。在平台方案上可提供最大的兼容性和稳定性,这是其它厂商所不具备的。出于易用性的考虑,高球智能系统采用简单易用的Windows系统,定制化BIOS和驱动。威盛嵌入式提供的产品方案恰好满足了客户的这些要求。
  主要特性:
  集成威盛 UniChrome Pro II 3D/2D AGP 图形引擎,内建 MPEG-2及 WMV9 解码加速器
  支持 DDR2 533/667 SDRAM (SODIMM) 内存
  音频连接器:Line-in, Mic-in, S/PDIF in, 及 5.1 声道音频输出
  小尺寸设计: 除RJ-45 LAN及VGA接口外,全部背板I/O均采用排针式设计
  关于威盛EPIA PX主板:
  EPIA PX 主板是威盛基于Pico-ITX 板型的主机板,面积仅为 10cm x 7.2cm,比现有任何 x86 主板和系统模模块更小巧,却提供了齐备的多媒体功能和连接选择。
  EPIA PX 嵌入式主板采用威盛 C7® 处理器或者无风扇500MHz 威盛 Eden ULV 处理器,和单芯片威盛 VX700 多媒体系统芯片组,支持1GB 的DDR2 533 SO-DIMM 系统内存,同时集成威盛 UniChrome Pro II IGP 3D/2D 图形核心、MPEG-2和 WMV9 硬件解码加速器,实现了播放功能的灵活性。板载威盛VT1708A HD 音频解码器也让威盛 EPIA PX 主板为用户提供丰富的多媒体体验。
  由于结合威盛节能处理器和核心逻辑平台,低功耗 DDR2 系统内存,EPIA PX 具备了高能效低功耗特性,在功耗低于 13 瓦的情况下,就能轻松满足标准办公和常见多媒体应用的系统需求。
  威盛 EPIA PX 系列 Pico-ITX 嵌入式主板通过一个 SATA 和一个 UltraDMA 133 接口提供灵活的数据存储选择,RJ-45 LAN 端口实现 10/100Mbps 快速以太网连接,再如 LVDS/DVI 接口以及其他连接选项,包括 USB2.0、COM 和 PS2 等。一个多媒体连接支持外部 TV-out、视频捕捉接口和 LPC 接口(需要外插卡),一个音频连接芯片支持线性输出、线性输入、麦克风输入、S/PDIF 输入和 5.1 通道音频输出。
了解更多关于威盛EPIA PX的详细信息,请登录:
http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=472&tabs=1
