http://www.gkong.com 2011-08-09 09:13 来源:摩莎国际贸易(上海)有限公司
Moxa 很高兴的介绍DA-683,基于x86的嵌入式计算机。DA-683同时支持IEC 61850-3, IEEE 1613, 和IEEE 1588 V2,专为电力自动化系统而设计。
可靠性能,低电源功耗
DA-683 具备一个Intel Dual Core Atom CPU 1.66 GHz处理器,无风扇设计提高可靠性。在通常条件下,满载(插入2个模块)情况下系统耗电仅40瓦,提供具有成本效益和能源效益的计算性能。
IEEE 1588 V2功能,支持精确时钟协议
IEEE 1588 v.2精确时钟协议为自动化系统的事件日志提供高精确的时间准度。
IEC 61850-3 认证,稳定可靠的操作
DA-683 DPP-T通过了IEC 61850-3认证,保证了在电力应用中使用时的系统稳定性和可靠性。
模块化设计提供系统集成和灵活性
DA-683 包括2个独立模块槽,为用户在进行系统整合和扩展时提供更大灵活性。该计算机能够通过增加通讯模块进行客制化,比如一个8口RS-232/422/485模块,8口RS-422/485模块,或一个通用PCI扩展模块。
主要特征
• Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz 处理器,1 MB L2 cache
• IEC 61850-3 和 IEEE 1613 认证
• IEEE1588 v2 功能(2 Gigabit LAN)
• 1 x 200-pin DDR2 SODIMM插槽, 支持 DDR2 667 最大达 2 GB
• 6 个10/100/1000 Mbps 以太网口用于网络冗余
• 1 个CF槽, 2 个串行 ATA-300 接头用于存储扩展
• 4 个USB 2.0 口,可外接高速设备
• 4 个DI , 4 个DO (0 ~ 30 VDC)
• 立即可用 Windows Embedded Standard 或 Linux 操作系统
• 19英寸机架式型号,2U 高
• 无风扇设计
• 冗余电源输入
• 100/240 VAC/VDC 电源输入
了解更多产品信息请访问产品页:
http://www.moxa.com/product/DA-683.htm
或访问主题网站 :
http://www.moxa.com.cn/edm/2011/DA-683_MicroSite/index.htm
IEC 61850-3, IEEE 1613 和 IEEE 1588 v.2
IEC 61850-3 和 IEEE 1613标准定义了变电站网络设备最严格的抗EMI干扰以及无错误通讯的标准。DA-683还支持最新版的IEEE 1588 v2技术,满足安防控制应用对于精确时钟同步的要求。
Rcore Ready-to-Run 嵌入式软件平台
Moxa所有嵌入式计算机都预装了操作系统,另外,BIOS、中间件、示例程序和实用工具为程序员提供一个友好的应用开发环境,从根本上减少了系统集成的成本。
