福禄克推出190 Series II 系列便携式二通道示波表
http://www.gkong.com 2011-08-09 11:06 来源:美国福禄克公司上海代表处
   福禄克(Fluke)公司,近日推出Fluke 190 Series II 系列便携式二通道示波表,该新品将二通道示波表与 5000 计数数字万用表和无纸记录模式相结合,打造了先进的测试和测量工具,维修和维护专业人员可以依赖这些工具在现场对设备性能问题进行故障排查。
   二通道示波表的加入,打造了福禄克首个全面的高性能便携式示波表产品线,这些示波表具有两个或四个独立隔离的输入通道,牢固的密封盒,且经过 CAT III 1000V / CAT IV 600V 安全评级。福禄克便携式示波表测试工具是对工业电子、电机或控制系统执行维修、安装或维护任务的理想之选。
   示波表工具是对电力或电子故障排查技术的延伸,可帮助您清楚地查看电力信号的外观。通过用肉眼分析波形,您可以即时看到一般的信号干扰,例如噪声、扭曲或暂态。仔细观察不同振幅或时域上的波形,可以发现诸如信号衰减、波动、漂移或不该出现的偏移和抖动等错误。捕捉并评估这些异常的程度是诊断电力系统故障的第一步。Fluke 190 Series II 是执行这些任务的理想工具。
   Fluke ScopeMeter 为示波表的便携性、安全性和坚固性设立了行业标准。它们采用经过 IP51 防尘、防滴漏测试的密封盒,其设计能够承受 3g 震动或 30g 撞击(已经测试证实),是目前仅有的兼具这两个特征的便携式示波表。
   全新 190 Series II 最受青睐的增强功能包括:延长的电池寿命、可热插拔的电池以及更高的安全评级。对于采用 2400 mAh 锂离子电池组(2 通道型号的标准配置)的示波表,持续运行时间长达 4 小时;对于采用 4800 mAh 高容量锂离子电池组(4 通道型号的标准配置,2 通道型号的可选配置)的示波表,持续运行时间长达 7 小时。电池盖十分方便,可以迅速放入刚充好电的电池。独立电力隔离输入通过 CAT III 1000 V / CAT IV 安全评级,可以让工程师或技工安全地从低电压控制信号一直测量到三相主电源,一切皆不在话下。
    Fluke 190 Series II 提供 200 MHz 和 100 MHz 带宽,有二通道或四通道两种选择,另外还有二通道 60 MHz 型号。最高采样速率为 2.5 GS/秒,深存储器最高每个输入存储 10000 样本点,可以捕捉并显示几乎任何波形或波形异常。采用两个电力隔离的 USB 端口,用户可以便捷地将数据存储到 USB 内存设备或轻松连接到 PC 并传输波形或屏幕图像以便进行数据分析或存档。
   Fluke ScopeMeter 测试工具功能齐全、性能优异,然而使用却极为方便,技工和工程师等相关人士可将其用于一系列工厂维护和现场服务应用,可对工业、电机、工艺和自动化电子设备、医疗成像设备以及通信和航空系统的安装和试运行进行维护和故障排查。随着机器人和气电共生系统的增多,许多工业设施特别需要提高捕捉、显示、诊断信号振幅、时间、波形或干扰相关问题的能力,涉及领域涵盖电机控制、可编程的逻辑控制器、电源、转换器、致动器和编码器等。
