步科SV100,FV100系列矢量变频器磅礴上市
http://www.gkong.com 2011-08-09 11:47 来源:上海步科电气有限公司
   Kinco步科隆重推出步科自动化产品系列的新成员:SV100,FV101矢量变频器。
1:产品描述:
SV100,FV100系列变频器是步科2011又一力作。其秉承一贯严谨的研发风格;具有卓越的性能和极高的性价比。
FV100:具有闭环矢量控制,开环矢量,V/F控制功能。
SV100:具有开环矢量,V/F控制功能。
独特的过流,失速,四象限最大输出转矩限制等保护功能,让Kinco变频器运行得更加稳定。
90KW以穿透式的安装方式和IP20的防护等级,令kinco变频器可以适合更恶劣的场合。
丰富的总线接口可供客户选择
灵活,快捷的为客户提供定制服务。
2:产品主要技术参数表
关键技术指标和主要功能
输入
额定输入电压(V)
三相,380V~440V;波动范围-15% ~ +10%;电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求
额定频率
50Hz/60Hz;波动范围:±5%
输出
频率
0Hz~300Hz。V/F:最大1000Hz(定制),其他650Hz(定制)
过载能力
G型:150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒
控制方式
无PG磁通矢量控制,带PG磁通矢量控制, V/F控制
调速范围
1:200(无PG磁通矢量控制),1:5000(带PG磁通矢量控制)
速度控制精度
0.2%(无PG磁通矢量控制),0.02%(带PG磁通矢量控制)
速度波动
0.3%(无PG磁通矢量控制),0.1%(带PG磁通矢量控制)
频率精度
数字设定:最大频率×±0.01%;模拟设定:最大频率×±0.2%
起动转矩
0.5Hz时150%额定转矩(无PG磁通矢量控制),0Hz时200%额定转矩(带PG磁通矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG磁通矢量控制),<10ms(带PG磁通矢量控制)
转矩控制
带PG磁通转矩控制精度5%
扩展
支持多功能扩展
控制特性
重要功能
瞬停不停、三地切换、飞速跟踪、过转矩/欠转矩检测、转矩限制、多段速运行、多种加减速时间切换、自整定、S曲线加减速、滑差补偿、风扇运转控制、爬行功能、跳频运行、PID调节(休眠功能)、MODBUS通讯,下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换、自动重起动、瞬停不停、滑差补偿、节能运行、下垂控制功能
模拟输入
3路-10V~+10V(其中一路差分输入、另外两路还支持4~20mA可编程)。分辨率为12位
模拟输出
2路0~+10V或4~20mA。分辨率为10位
数字输入
7个可编程端子
数字输出
2路OC信号输出可编程(24VDC,最大50mA);可编程常开/常闭触点1对
通讯
支持MODBUS协议,RS485;
键盘
标准5个LED显示,具有拷贝功能
保护
过流保护
过流,失速保护,永不跳闸。
转矩保护
四象限最大输出转矩限制
电机保护
电子反时限,可以外接PTC检测
过载保护
反时限特性,150%2min
过流保护
变频器输出电流超过过流检测点后动作,分加,减,恒速过流
过压保护
变频器母线电压检测值超过过压点。分加,减,恒速过压
过热保护
散热器温度检测保护
欠压保护
变频器母线电压或控制电源电压检测值低于欠压点报POFF
失速保护
加,减速及恒速运行保护可以单独设置
输入缺相保护
输入电源缺相检测
输出缺相保护
逆变输出缺相检测
对地及相间短路保护
对地及相间短路保护电路检测
制动单元故障检测
对制动单元故障状态进行检测
其他
制动单元
37KW以下内置
直流电抗器
可选
EMI滤波器
EMI滤波器
IEC61800-3C1(EN55011CLASSB)10米
IEC61800-3C2(EN55011CLASSA)50米/100米
运行环境温度
0℃~+40℃,40℃以上需降额使用
相对湿度
5%~95%
防护等级
IP20
安装方式
90kw以下支持穿透式安装
总线接口
支持RS485,CAN
3
、首批上市型号
SV100
SV100-4T-0055
SV100-4T-0075
SV100-4T-0110
SV100-4T-0150
FV100
FV100-4T-0055
FV100-4T-0075
FV100-4T-0110
FV100-4T-0150
4、上市时间
SV100,FV100变频器产品将于2011年8月8日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系我公司销售人员,即日起接受订货。
