http://www.gkong.com 2011-08-18 16:02 来源:研华(中国)公司
随着嵌入式技术高速的发展以及客户需求的飞速提升,嵌入式主板扩展的多样性日渐成为各个行业市场的应用中不可或缺的部分。为了使嵌入式标准主板能够更适合客户的需求,研华科技在2011年推出了全新的MI/O Extension解决方案,不仅能够帮助客户或是系统集成商快速的整合产品,而且能够最大程度的保护客户自身的核心技术。
许多系统集成商在整合产品时经常都会碰到这么一个难题,市面上的产品很难满足客户复杂严苛的需求。在各种行业市场的应用中,客户对产品的规格和接口都有特殊需求,从市面上现有的产品去发掘往往差强人意。以往,系统集成商就会选择客制化或者是模块化电脑的方案来满足客户需求。但是这两种方案的成本都非常的高,缺少了价格的竞争优势,同时,需要较长的研发周期以及研发人力的投入。对于较小型规模的或者较低利润的项目来讲,客制化以及模块化电脑的解决方案显然是不可取的。因此,研华在今年推出了全新的MI/O Extension(多I/O接口扩展)的解决方案,产品定位在标准品单板电脑和模块化电脑之间的细分市场,满足那些使用标准品无法满足需求,而又比较在乎成本,不愿意选择模块化电脑或者客制化的客户群体。同时,研华MI/O系列单板电脑有丰富的I/O扩展,为系统集成商提供了更加有效的解决方案。
MI/O 主板兼具了传统嵌入式单板与COM的优点:
首先,MI/O具有PC/104, 3寸、5寸板的优点,并进行了优化,如:
■ 具有完整的接口,可作为完整的单板独立进行工作;
■ 可进行紧凑型的堆叠式扩展
■ 散热设计更加简单
■ 与传统的PC/104, 3寸板类似,研华提供了基于MI/O扩展总线的多种扩展卡,包括MI/O网卡,串口卡等常用的扩展板卡,客户也可以基于MI/O所提供的丰富的接口,自己进行扩展卡的设计。
MI/O Extension产品
具有灵活扩展端口MI/O的嵌入式单板电脑
另外,MI/O 也具有COM产品的优点与特性,如:
■ 支持多种总线及信号的扩展,包括高速信号
(PCIe,dDP等)与低速信号(LPC,SM BUS等)的等;
■ 客户自己的核心设计部分,也可以通过MI/O扩展总线,集成在扩展底板上;
■ MI/O的扩展方式,可以简化底板的设计,也使得底板的扩展门槛大幅降低;
■ 另外,MI/O底板的器件,可以使得整体的嵌入式系统更加经济;
■ 研华提供了MI/O的底板设计协助服务,可以协助客户的产品快速上市。
MI/O 特性
节省产品开发时间和成本,加强产品扩展和灵活性。
可扩展接口—灵活性是关键
研华MI/O Extension嵌入式单板电脑通常可以作为独立的标准主板使用。此外,还可以根据需求在统一的MIOe的接口上做额外的功能扩展,满足那些标准品主板不能满足的客户需求。可扩展易整合的MIOe 设计的优势众多,一方面能够快速的整合产品,缩短项目开发时间,节省研发中人力物力的开支。另一方面,开发工程师还可以参考研华提供的设计手册创造性开发自己的I/O模块。如今,工业设备领域的竞争日益白热化,单纯的价格竞争无疑会将企业置身于一片汪洋红海之中。只有掌握行业核心技术,不断提高企业的核心竞争力,才能在白热化的竞争中走出差异化的道路。研华MIOExtension的设计使客户或者系统集成商们不仅能够掌控属于自己的核心技术或重要信息,而且可以通过MIOe设计开发出个性化差异化的设备。
扩展板的电源设计是个让人十分头疼的问题,如果设计的不合理,会带来诸多的不良问题。研华MI/Oextension的接口上特别增加了电源的部分,工程师们可以参考MI/Oextension设计手册完成扩展板的开发,减轻I/O模块上复杂电源开发设计。同时为了缩短开发时间让产品快速上市,研华也提供多样的电源解决方案供工程师们参考。
简化整机系统的集成
研华 MI/O Extension 的另一个显著特性是能够快速快速进行系统整合。主板内部的接线曾经是系统集成商整合产品时面临的最大问题。单板电脑上复杂的接线不仅产生了高昂的接线成本以及多道装配的工序,还带来了诸多系统稳定性不良的隐患。 MI/O Extension 优化了机构设计,使多个I/O端口和整体的接线更加的合理。在处理散热问题上, MI/O Extension 采用了集中式热管理的散热特性,曾经分散在板卡上的所有发热器件,包括CPU、南桥、内存、电源 IC以及时钟发生器等,都集中分部在主板正面,通过散热片/导热片集中散热。通过这种方式,有效的避免了由于系统散热不良而引起的各种问题。过去,由于产品规格不同,位置不同的各种板卡会引起扩展问题。研华开发的MI/O Extension单板电脑具有统一的I/O接口区,且其CF卡和miniPCIe位置都具有相同的扩展兼容性。此外还在板卡下面预留了2.5”硬盘区。这种结构一致性有助于解决以后升级过程中的可能问题。
MI/O Extension 增值软件服务
包括内置 iManager 芯片技术,这是一种独特的软硬件跨平台结合技术,并提供即时反馈和检测功能,使系统集成者能够完全控制系统。iManager能够确保恶劣环境下应用的启动并自动解决压降问题。此外,MI/O Extension 还支持研华自己的SUSIAccess,能够提供便捷的远程管理功能,这样用户就可以更方便地监控、配置和控制多台设备以及进行维护和系统恢复。
新概念创造新的商机
MI/O Extension 框架下计划了两条产品线。第一种为尺寸为146 x 102 mm 的 MIO-5xxx Compact系列,专为 9 W ~ 40 W芯片组系列设计。从PCB、材料选择到电源设计,该产品线都是专为支持宽温设计产品。该系列内置iManager芯片,还支持苛刻环境下启动,以及压降时自动系统恢复。MIO-2xxx Ultra系列尺寸为100 x 72mm(PICO-ITX),非常适合需要微型x86芯片组的8 W以下的低功耗应用,从而使更具价格优势的市场需求和尺寸敏感型设备需求简单化。
研华计划于 2011 年 8 月推出采用 AMD G 系列的 MIO-5270,以及配有Intel Atom N455的MIO-2260产品,然后于4个月后推出采用最新IntelAtom解决方案的MIO-5250产品。2012年还将推出更低功耗和更高性能的MI/O Extension产品。
研华一直拨动着市场脉搏并仔细研究市场分析和反馈。最后经过多次试验领先推出了以用户为导向的MI/O Extension产品系列。这种单板电脑设计考虑了软件、硬件和固件应用。除了提供I/O模块文档(MIOe设计文档)供客户设计参考,研华还提供了评估板以验证I/O接口。研华一直竭力帮助集成者创造出经济有效的模块设计,进而灵活开发市场敏感型解决方案并抢占潜在的商机。
关于嵌入式核心服务
研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
关于研华
自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
