基站节能:通信网节能的“长尾”
http://www.gkong.com 2011-08-22 10:36 来源:艾默生CT
   长尾效应是一条重要的经济学原理,简而言之就是“小利润大市场”。从人们需求的角度来看,大多数的需求集中在市场前端,即主流市场,而分布在末端的需求是个性化的、零散的、小量的需求。这部分需求会在需求曲线上面形成一条长长的“尾巴”,所谓长尾效应就在于它的数量巨大,将所有非主流市场累加起来就会形成一个比主流市场还大的市场。因此,关注市场的“长尾”无疑能够带来巨大的收益。
  该原理同样适合用于分析通信领域的节能降耗。从整个移动网络设备的能源消耗分布来看,与大型通信机房、IDC相比,单个基站的能耗看似微乎其微,但是基站数量庞大,每个基站累加起来的能耗规模是非常惊人的。据统计,我国移动基站数已由2005年年末的约36万个增加到2010年年末的约140万个,每年耗电量超过上百亿度,占据了通信行业大部分电力消耗。如果采取有效得当的措施,每个基站集中起来的节能效果将会非常客观,将为通信企业节省大量用电成本。下面一个简单计算能让我们更深刻地理解这一点:
  业界主流的动力设备厂商艾默生网络能源推出了电源高效模块以及休眠节能技术,应用于通信基站节能。一个使用寿命为12年的高效模块其生命周期内可以节约14064度的用电量,减少13吨以上的二氧化碳排放量,放眼全国140万个通信基站,假如每个基站使用1个高效模块,1年就能够节电大约164080万度,减少二氧化碳排放量163万吨左右,相当于关闭一个中型火电厂。可见,在打造绿色通信网络、倡导低碳经济、推动经济社会可持续发展的今天,基站节能对通信行业整体节能减排目标的实现具有非常积极地意义,同时我们也可以看出艾默生通信电源的节能技术应用价值非常巨大。
  从基站能耗的分布来看,基站耗电主要是主设备耗电以及配套中的空调和供电能耗。通信基站里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下,才能长期正常地运行。为了达到基站标准的环境温度,每个通信基站均需配备空调,而这些空调长年处于开机状态,耗能不可小觑。目前,通信运营商的运营费用中有大约30%的比例用于电费支出,而电费支出中,有50%~60%是基站空调的用电。在基站供电系统中,具有一定容量的动力设备均为在线工作模式,在为负载提供电能的过程中,经过交、直流两级变换,其输出率通长只有80%左右,20%的能量变化为热量释放,造成能源浪费,也致使空调机房耗能大大提高。因此,在这几方面“开源节流,降低能耗”成为基站节能中的重要突破口。
  针对通信行业基站节能的需求,艾默生网络能源独辟“绿”径,基于强大的研发平台和创新能力,推出了应用于通信基站的相关节能产品和解决方案,帮助运营商在节能减排上“跨步前行”,实现“绿色”突破。
  新风一体化空调。新风一体化空调就是针对3G基站、通信基站实现节能而打造的一体化小型机房专用空调产品,利用室外自然冷源有效解决了基站空调耗电过高的问题。一方面,在室内外温差达到设定值时,新风一体化空调自动切换制冷方式,关闭压缩机,将室外新风经过滤后直接送入室内,吸收室内热量后再排至室外,以此替代电力制冷降温实现节能运行,不同地区间的节能率达22%~47%。
  另一方面,配有节能卡的新风一体化空调,当机房环境温湿度达到设定值时,机组将启用“休眠模式”,此时压缩机关闭,同时风机也关闭,最大限度地降低机组能耗;当室内负荷增大后,机组自动启动,实现节能的一举两得。
  通信电源休眠节能。休眠节能技术的主要思路是电源系统根据系统的负载情况和系统当前模块的工作情况,通过合理的逻辑判断和控制,在保证系统冗余安全的条件下,有选择的地打开或休眠部分模块,使系统工作在最佳效率点并保证模块间同步老化。休眠节能模式下,模块的主电路完全停止工作,控制电路仍在工作,整个系统处于待机状态。一旦有告警等异常情况,休眠模块可以立即进入工作状态。在模块休眠模式下,模块的输入输出完全处于关闭状态,整个模块的待机损耗明显降低。
  光电互补节能。光电互补技术为运营商解决偏远地区基站供电、节能减排、降低营运成本、保障供电可靠性等传统难题提供了一种新的方案。光电互补系统主要由光电一体化电源系统、太阳能极板、电池及市电(油机)供电系统构建而成。在白天晴天时,系统由太阳能进行供电;在夜晚或阴雨天的时候,系统则会自动或人工启动市电(油机)进行供电。充分利用太阳能等清洁可再生能源,节能环保,减少碳排放,可有效节电30%~100%。
  户外电源系统整体节能。艾默生推出的户外电源系统,充分采用了各种节能技术。除了电源休眠节能技术之外,针对环境控制单元,艾默生户外电源系统通过提升机柜密封性以及环境控制单元的效率来降低能耗。艾默生户外电源系统在蓄电池的设计上也别出心裁:一方面电池仓采用独立的风道散热技术,另一方面,采用PTC高质量的加热单元以及高质量的保温材料,这些措施都最大程度地减少了能源消耗。
  艾默生网络能源推出的基站节能设备和解决方案,被各运营商在基站建设中广泛采用,并取得了良好的效果。在前不久完成的“云南移动2011年无线网配套户外电源项目”中,艾默生网络能源为云南移动提供的“户外集中供电解决方案”,不仅完全达到了节能降耗的“绿色”要求,还一举解决了之前一直存在的云南地区多山、日常维护不便以及农网电力不稳等突出问题,为绿色通信基站建设提供了有一个良好的范例。
  关于艾默生网络能源
  艾默生网络能源是Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,是“关键业务全保障TM”的全球领导者,为通信网络、数据中心、医疗保健和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障。艾默生网络能源在交直流电源、精密制冷、嵌入式运算及电源、一体化机架和机柜、转换开关、动力和环境监控、连接、太阳能和风能等领域为客户提供不断创新的解决方案和专业技术。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请浏览 www.emersonnetwork.com.cn,或致电400-887-6510。
  关于 Emerson
  总部位于美国密苏里州圣路易斯市的Emerson(纽约证券交易所股票代码: EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及工具和存储等领域为工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司2010财年的销售额达 210 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 www.Emerson.com (全球)、www.emerson.com.cn (中国)。
