GE推出新型高清视频流媒体装置 使无人机部署更优化
http://www.gkong.com 2011-08-26 10:41 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
    daq8580具有坚固、轻盈小巧、性能强大且灵活的特点
  弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,2011年8月16日讯-GE智能平台在AUVSI展上(16日到19日华盛顿)宣布推出daq8580加固型流网络媒体装置)。daq8580是一套全面、独立且应用就绪型解决方案,具备灵活性、高性能和高成本效益,满足无人机以高分辨率捕捉、处理和传输不断增加的视频信息的迫切需求。daq8580还深入扩展了GE的COTS加固型系统(CRS)的范围,提供可随时运行的解决方案,最大程度地减少一次性工程费用并缩短上市时间。
  NASA旗下的德莱顿飞行研究中心(DFRC)在国家海洋和大气管理局的配合下率先使用daq8580。daq8580将安装在Northrop Grumman公司的全球鹰无人驾驶飞机上,进行前所未有的大气研究。daq8580视频压缩平台将接受全球鹰机载传感器的高带宽、高分辨率视频流并以100:1因子压缩数据,然后通过通信线路将压缩带宽视频馈送传输到地面站点进行观察和分析,同时几乎不影响图像质量。
  daq8580长10.1”,深7.3”,重5磅且耗电仅为25瓦,特别适合部署在尺寸、重量和功耗受限的环境中。这对无人驾驶飞机尤其重要,因为越重就意味着燃油消耗越大,任务持续时间越短。同样,daq8580的坚固特质使其可以很好的抵抗冲击、振动以及其它无人驾驶飞机部署中常见的不利条件。28V电源可以满足MIL-STD-704E 和 MIL-STD-1275B的要求,从而适用于飞机和地面车辆的运行。
  daq8580可以实现两个每秒30帧的并行高清(HD) (1,920 x 1,080)视频流或四个标清(SD)视频信道,还支持最高2,048 X 2,048像素的DVI或VGA模式。daq8580然后将Altera Arria® II GX FPGA与Texas Instruments 的媒体处理器结合使用来处理这些视频流。视频流在传输前基于H.264行业标准进行加密,确保图像质量和所需带宽之间达到最佳平衡。
  “无人驾驶飞机还要通过使用高清光学技术提高视频信息水准,改善领航信息和监测信息。” GE智能平台的产品经理Dan Veenstra表示。“现有的无人驾驶飞机不断升级光学技术,而新的无人驾驶飞机则配备了高清光学设备。我们设计出daq8580来支持各种传统视频输入和最新的高清视频输入。另外,尺寸和重量相关性能为行业设定了新的标准。”
  高速ADC装置针对各种支持的模拟视频格式实现输入数字化。嵌入式Altera FPGA控制数据捕捉和路由并可以用于各种图像处理任务。TI DSP协处理器可以进行高效的视频数据处理。必要时,daq8580还可以加载定制的FPGA 和 DSP代码,对视频输入流实施各种视频处理功能。
  欲了解更多信息,请访问:http://defense.ge-ip.com/products/family/video-products
  关于GE智能平台
  GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com
