http://www.gkong.com 2011-11-24 11:10 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
工业级串口采集12路数字量/开关量输入控制、8路继电器输出控制 防雷击 抗强干扰全光电隔离数字量
8~20点单片机控制器 RS232串口控制器8路继电器输出JMDM-20DIOV2MR
一、功能特性 三、JMDM-20DIOV2以其出色的多功能、稳定可靠性、高性价比,成为业内广受客户喜爱的一款20点以下单片机控制器,广泛应用在多种场合。 (二)可采用RS-485总线作为各个控制板之间的通信载体,最多可由255个控制板构成一个由3060个输入点,2040个输出点的大系统;可采用电脑或主PLC作为主控制单元。RS-485 总线型联网远程测控系统等多个方面。RS-485 总线型远程测控系统应用案例如下: 四、备注: 1、灵活性:可根据您的需要,灵活定制输入输出点数,且可组配出20点以内任意点数单片机控制器。
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,32K程序存储空间(若有特定需要可用64K存储空间的芯片);16K数据存储空间(若有特定需要可用32K存储空间的芯片),可用来保存数据,断电数据不丢失;
2.主电源采用18V交流电(或DC12V、DC24V,可选),外围驱动电源采用24/12V直流电;
3.12路全光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4.8路光电隔离数字量继电器输出,可接220V电压,最大承受电流是5A;每路最大负载1.1KW,
5.采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6.有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信,实现串口实时监控输入、输出点的状态;
7.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8.有一盏LED灯显示工作状态,有一个拨码开关可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
9.外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计。
外壳尺寸:长×宽×高为: 146mm×90mm×40mm;
内部控制板尺寸:长×宽×高为: 122mm×86mm×28mm;
10.用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、用途
1.可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代20点以内的国外品牌PLC,用于各种控制场合(如各种机器控制),性价比更高;
3.可用于单片机学习和试验;
4、可用于串口控制8路继电器输出,用于电脑、触摸屏上实时监控各种开关量信号的状态,如实时监控灯光、电源开关等信号应用。
(一)可采用RS232串口控制步进电机等应用;步进电机控制应用案例如下:
1、串口通讯自动化设备
2、自动化质量检测仪
3、生产线智能检测系统
4、定长控制系统
5、候车岗亭广告牌自动切换系统
6、精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等场合。
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO模块;
5、可用于电脑集中控制。
2、稳定性:
1)防雷击; 2)抗15KV静电冲击;3)在变频器工作的200KW电磁辐射场合可以正常工作; 4)在250A放电引弧焊接场合都可以正常工作。
3、高性价比:
1)超值价格,质量过硬,做工精细。
2)单片机控制器比PLC成本更低,编程使用KEIL C,功能更为强大,是20点以内的三菱PLC最佳替代品。
4、应用广泛:可通过自带的RS232串口控制灯光、电源开关等数字量/开关量;也可通过485、232接口组网构成JMDM RS-485/232 联网远程测控系统。
5、外观漂亮:外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计。
