isee-
GE智能平台生产制造业综合能源管理方案
http://www.gkong.com 2012-11-21 16:41 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
  今天,制造企业的主要目标之一是减少资源特别是能源的消耗。我们的一些客户报告说他们已经减少20%的能源成本,通常这个数字可以转换成:降低制造成本约5%。对所有人而言,这是制造商在财务和环保方面取得的双赢局面。
  据统计,在实际执行生产制造过程中消耗的每千瓦电能,实际上还需要消耗4-5千瓦的能源,来支撑那个实际创造价值的生产所消耗的千瓦电能。 GE 智能平台Proficy软件提供了对能源消耗更进一步的洞察力,以及对生产过程的掌控能力,帮助客户兼顾和平衡各项相互冲突的生产控制指标,促进对能源的消耗和浪费的控制。
  从整体考虑节能
  在生产过程中,你不能只转动旋钮减少几千瓦的电能供应,以节省能源,而不考虑其它的影响,这些影响包括产品质量,生产效率,安全和污染。它们在实际制造过程中都是相互关联的。一个变化会影响到其他因素,因此你需要知道你有多大的调整余地。
  使用GE 智能平台Proficy Plant Applications的软件,所有这些信息都集成在一起,可以帮助您监视整体生产情况,并从整体上对生产过程优化。GE 智能平台Proficy Plant Applications,不仅能够管理生产目标(目标值和控制限),也能收集几乎任何来源(任何业务领域:质量,效益,消耗,生产,能源,污染等)的所有数据,监测其一致性;报警和信息传递,分析和报告,这样使您可以均衡地提升各方面的表现。
  能源消费只是Proficy Plant Applications的一个变量参数,千瓦是其中的一个工程单位。这是一个并不复杂的绩效管理指标而已。
  优化生产效率和质量同样可以节能
  减少能源消耗的比率是一方面。生产出更多可交付的产品也对节能也有很大的影响。每个生产周期中,如果没有生产出可供出售的产品,也导致了能源浪费,Proficy Plant Applications以帮助制造商管理、提高生产效率和质量而著称,使得生产设备可以在更多的时候,生产出更多合格的产品。
  当一个设备没有生产产品时,能源有可能继续被消耗(浪费)。此外,当过程生产的产品质量不合规范时,这些产品必须被报废,返工,或重新分类。生产不可交付的产品或保持设备“正常运行”状态所需要的能源,均是成本。
  Proficy Plant Applications帮助客户了解生产工序中不合理之处并按照优先级来改善生产,以提升设备正常运行时间和速度,减少停机时间和废品或返工,以确保所消耗的能量,都能“物有所用”
  可持续发展绩效管理
  许多生产经营性企业使用Proficy Plant Applications,基于生产事件,实时追踪制造成本,客户可以在Proficy Plant Applications 中定义某监控项目的单位成本,用它乘以该项目的实际能耗,包括燃料或电力的总消耗量。转换成美元(或其它货币)作为另一种工程单位来衡量。
  您可以轻松地设定目标和控制限,SPC报警和自动电子邮件可以帮助您监控和管理目标的达成度 – 例如:测试结果与质量规范的对比,工艺条件与设定值的对比,环境影响与政府法规的对比,或成本指标与公司的指导方针对比。可持续,全面的绩效管理是指对这些指标的综合提升使用Proficy,可以确保业务目标的达成,Proficy Plant Applications应用已经发展和完善了20年,它汲取了世界级的制造商近二十年的最佳实践。今天,我们提供你需要的底层IO控制 ,直到上层的MES和MI应用,以管理您的制造业务,并与ERP和BI集成。
  关于GE
  GE专注于世界至关重要的需求,以卓越人才和领先技术,致力解决最具挑战的议题,提供包括能源、医疗、家庭、交通运输和金融等广泛领域的解决方案,我们构建、驱动、载运、医治,创想为本,行重于言。GE,想到,做到。更多信息,敬请造访公司中文网站:ge.com/cn。
