isee-
无与伦比的工业佳品:联想ThinkSystem SR950 V3服务器为未来而设
http://www.gkong.com 2023-07-13 10:33 来源:联想
7月11日,联想推出专为严苛的工作负载量身打造的全新联想ThinkSystem SR950 V3 服务器。作为一款功能强大的8U8路机架式服务器,联想ThinkSystem SR950 V3 服务器专为繁重的任务关键型工作负载而设计,在性能、安全性、扩展性、经济性等方面均得到升级,强大实力再次刷新联想高端服务器产品力极限。
专为严苛工作负载而打造 剑指性能最高峰
核心业务工作负载要求系统提供极致的性能与持续的可用性。联想ThinkSystem SR950 V3 服务器性能较之于第一代的CPU的效能提升了172%,内存带宽提升了63.7%,I/O提升了4倍,扩展了行业标准技术,建立了新的性能阈值。
联想ThinkSystem SR950 V3 服务器由八个第4代Intel®Xeon®Scalable处理器系列CPU组成,可最大支持480个处理内核,4个UPI网状拓扑结构,并配备最高4个QAT、DLB、IAA和DSA加速器。其卓越的可扩展性,多级别韧性保护数据的特性,旨在确保持续运行并提供“始终在线”的可靠性,更加适用于计算密集型工作负载。内存方面,联想ThinkSystem SR950 V3 服务器具备最多128个DDR5内存DIMM插槽,单条内存最高可支持256GB,在8U机架空间中最多支持32TB的高速内存。
(联想ThinkSystem SR950 V3 )
在RAS(可靠性、可用性、服务性)特性上,联想ThinkSystem SR950 V3 服务器可谓“特长生”。联想ThinkSystem SR950 V3 服务器最多支持14个PCIe插槽扩展,其中前面支持6个FHHL x16 PCIe 5.0插槽,背面最多支持8个FHHL x16 PCIe 4.0插槽。适用于业务分析、数据库、业务逻辑、ERP和CRM、虚拟化、高性能计算等复杂的应用场景,7X24小时稳定运行避免服务器宕机,保障业务连续性,最大程度帮助企业更快制定更明智的决策,即使数据负载不断增加也是如此。
领先SAP解决方案 实时洞察业务变化
联想ThinkSystem SR950 V3 服务器专为实现最高性能而设计,是部署SAP HANA的理想选择,可提供卓越的功能和更高的业务价值。通过将节点联网,联想ThinkSystem SR950 V3 服务器可以轻松建立多节点、横向扩展设置,从而实现更大的SAP HANA内存容量,通过模块化方法,扩展基础架构以及SAP HANA环境。因此,与上一代联想ThinkSystem SR950 相比,其能支持SAP用户增加2倍;比SAP HANA DB扩大33%;内存带宽增加了63.7%,可支持SAP HANA更大及更多需求。
作为企业资源规划(ERP)软件和其他业务应用的平台,SAP HANA系统不仅集成多领域业务数据,还可以应用机器学习与AI,能与各种硬件、软件和其他数据库兼容,即时而深入地分析数据,因此对于服务器综合性能要求极高。联想ThinkSystem SR950 V3 服务器最多可支持32TB的高速存储,并获得SAP HANA一体机认证,最大可支持HANA上的SAP业务套件(SoH)/S/4HANA (Transactional)16TB的需求。SAPSoH即企业资源计划(ERP)事务,是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。
此外,依托联想与SAP建立的长期稳定的SAP HANA性能精进项目合作关系,联想ThinkSystem SR950 V3 拥有更成熟可靠的运行表现。联想SAP HANA解决方案不仅提供满足SAP HANA认证要求和性能要求的硬件及存储设备,还能为客户提供完整的端到端的SAP整体基础架构解决方案,为SAP应用层及数据库提供出色的性能支撑,帮助企业实现实时获取关键业务洞察,降低总体拥有成本;同时还能为客户的SAP业务平台稳定性和连续性提供基于SAP最佳实践的服务保证。
高效部署与管理 可靠安全
联想ThinkSystem SR950 V3 服务器在操作系统层面可支持SUSE、Red Hat、VMware vSphere,并配备XClarity Controller嵌入式硬件管理引擎,可以标准化、简化和自动化核心服务器管理活动,让用户可以快速上手。简单直观的系统管理操作界面,如外观现代的仪表板、可视化的状态显示等,帮助实现对日常操作的轻松访问,使基础服务器管理任务更易于理解,管理者可以通过主菜单和快速链接子菜单实现轻松导航。
当服务器运行出现故障或未授权访问状况时,XClarity Controller可能向Lenovo XClarity Controller、VMware vCenter和Microsoft System Center公开警报,客户可以通过对这些警报进行故障预警分析,在潜在问题发生之前采取必要的步骤,以提高服务器的正常运行时间和应用程序可用性。联想ThinkSystem SR950 V3 服务器平台固件弹性(PFR)和可信平台模块(TPM)2.0也包含在信任根(RoT)模块中,以进一步保护和验证系统。这些模块通过发现未经授权的固件更新,将损坏的镜像恢复到已知的安全镜像,并监控固件以确保其未被篡改,从而帮助防止对重要的平台子系统进行未经授权的访问,加固访问安全性,保障客户核心数据安全。
极致性能、超强稳定的联想ThinkSystem SR950 V3 服务器,以空前丰富的产品矩阵和极具亮点的技术升级,再次彰显了联想的创新、品质与实力。目前,在极致算力性能上,联想服务器已斩获465项性能测试世界纪录(截至2023年6月),在多种应用类型的基准测试中取得了排名第一的佳绩。当前人工智能技术和算力设施发展风起云涌,联想以ThinkSystem SR950 V3 为代表的强大产品阵营,将以更高端服务器产品支撑企业智能化转型,锁定未来算力市场竞争的胜局。
