http://www.gkong.com 2011-09-15 10:34 来源:深圳伟创电气有限公司
AC60E变频调速器是深圳伟创电气有限公司自主研制开发的新一代V/F高性能通用型变频器,采用模块化设计、体积小、低温升、低噪音、性能可靠,独特的SVPWM优化设计实现了高转矩、高精度、高可靠性、宽调速驱动、使电机高效率运行。为用户提供简易PLC、PID调节器、编程输出端子、RS485接口等等多种强大控制功能。
产品特点
1、体积小型化,易操作,内置制动单元,停机位置精度高
2、独立键盘、键盘可外引并支持热拔插,外引最大距离可达50米,键盘带参数拷贝功能
3、内置RS485通讯接口、MODBUS通讯协议,与各类工控机完美联接
4、长寿命设计,风扇可控。AVR功能(自动电压调整)确保低输入电压条件下高输出转矩
5、多种保护功能,保证了电机安全可靠的工作。保护性涂层电路板,保证变频器在恶劣环境中运行不受任何影响
6、独立的风道设计、风板隔离技术、保证变频器良好散热,极大的提高了产品环境适应力
应用行业
一、食品机械
1.提高效率、降低成本。
2.变频器调速范围大,抗过载能力强。
3.实现控制的软件化。
二、包装机械
1.具有较高的稳态精度和动态响应性能。
2.体积小,噪音低,功能丰富。
三、纺织机械
1.启动平滑,低速转距大。
2.有较好的加速,减速特性。
3.浆纱机、涂胶机、感光机、光电整纬机、抽纱机、粗纱机等纺织机械上广泛的应用。
自动化流水线
1.强大的通讯功能,方便集中控制。
2.强大的抗电流冲击能力。
