康耐视In-Sight®视觉系统推出新功能
——用于新型自动化测试、优化和验证系统
http://www.gkong.com 2011-09-27 09:55 来源:康耐视中国
     (上海,2011年09月26日)康耐视公司为In-Sight®视觉系统推出了一种新的功能,这种功能可以帮助制造商轻松地进行视觉系统的自动测试,并验证系统功能是否正常。只有In-Sight®视觉系统才具备这种称之为TestRun的新功能,该功能可以让用户更有信心地验证他们的视觉检查结果。现在,用户可以通过快地检查“基线”结构来确认变化情况。在系统安装到终端用户工厂之后,TestRun也可以帮助系统集成商和原始设备制造者更好地展示他们的视觉系统是否满足验收标准。而且,机器操作员也可以检查视觉硬件是否正常运行,从而最大程度地避免不良结果。除测试系统功能之外,TestRun可以帮助质量经理确认“边界线”检查,优化“通过/失败”标准。
  视觉系统的性能能否保持一致取决于图像质量是否能保持一致。视觉程序可能含有大量设置参数。TestRun为这些参数分配范围界限,在程序执行时,即可确认当前设置参数是否位于预期范围之内。
  在图像检查中,TestRun参照数据库进行应用验证。“对照”图像库包括“合格”与“不合格”元件的样本。不合格元件的参考图形可以根据元件存在的具体缺陷进行进一步的分级。当TestRun执行时,当前视觉程序将对图像库中的每一个图像进行评估。TestRun确认当前视觉程序的结果是否与“参考”结果保持一致。
  视觉程序的结果是否一致取决于图像采集质量是否一致。硬件测试时,通过检查当前系统的焦点、位置和照明等因素对视觉系统采集的图像进行一致性衡量。
  康耐视视觉系统业务部经理Bhaskar Banerjee说:“对原始设备制造者和系统集成商而言,TestRun可以确保他们生产或开发的系统可以在客户环境发生变化后仍能提供所需的功能。”他说:“现在,机器操作员可以轻松地对工厂车间的大量变化情况进行管理,并且保持检查系统的可靠性。TestRun记录变化情况,并在发生变化后进行验证或定时检查,帮助质量经理避免耗资巨大且冗长的验证程序。”
  用户可以用In-Sight浏览器4.6的TestRun设置一个测试定时动作,或者在之后用TestRun安装向导设置-无需特殊电子表格编程。在设置后,TestRun将通过In-Sight浏览器执行定时动作以进行定时动作的验证或检查程序的变化情况。详细结果可以从In-Sight Explorer Palette框中查看。
  VisionView™操作员界面用于在工厂车间执行TestRun。如果存在可能会对视觉系统的运行造成不利影响的情况,TestRun将提醒操作员。使用TestRun插入程序,操作员可以在VisionView关联的所有系统上执行测试动作,无需任何客户化人机界面编程或设置。插入程序自动检测摄像头是否有TestRun配置存在。
  Banerjee说:“TestRun给视觉系统带来了最大程度的信心。由于操作员可以轻松地检查视觉系统,所以可以尽可能避免不良结果。如果操作员修改程序,TestRun将确保这些修改不会对其它任何程序造成影响。在新的项目部署后,TestRun将为日志文件提供可以确认的和文件记录的测试信息,这些信息可以确认系统性能。”
  现在可以提供TestRun功能。更多信息请访问:www.cognex.com/testrun
   关于康耐视(COGNEX
   康耐视公司是视觉检测、引导和工业ID系统方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统和ID读码器来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。康耐视产品采用引领世界达30年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有50多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,目前,康耐视中国通过遍布全国的专家团队和由40余家授权合作伙伴组成的服务网络为大中华区客户提供快捷,专业的服务,帮助广大厂商赢在中国。
   更多详情,敬请登陆公司网站:www.cognex.comhttp://www.cognex-china.com。
