http://www.gkong.com 2011-09-29 15:07 来源:深圳市宇泰科技有限公司
智能电网是当今世界电力发展改革方向的最新动态,并被认为是21世纪电力系统的重大科技创新和发展趋势。作为电力系统应用过程中,需要大量的转换器(rs232转换器 rs485转换器 rs422转换器)等,从而也推动了转换器市场的新气象,而互联网的飞速发展也是电力自动化的重要动力!
对于配电系统故障的处理过程有一个系统、清晰、全面的思路,可以把故障处理划分为三个阶段:
1.故障发生瞬间,故障的开断和清除。配网故障通常由继电保护自动化装置配合高压断路器在毫秒级内断开,如果继电保护速断动作整个故障持续时间一般不超过100毫秒。而保证这个速度需要rs232转换器和rs485转换器质量作为重要的保证。
2.故障处理的第二阶段:故障区段的隔离和非故障区域的恢复供电。持续时间应该在秒级只分钟之间。随着智能电力网的发展和具有多电源的供电结构模式,因此故障后仅需要隔离故障区段,故障点前的非故障可以通过转换器转移供电信号的来源就可以自动处理。
3.故障的处理第三个阶段是故障点的定位和排除故障
因此可以看出,自动化智能电网的前提是技术需要过硬,装置需要质量过硬,特别是信号设备比如rs485集线器 /rs485转转器/rs232转换器要灵敏等! 科技才是智能化的重要保证!
