isee-
全球最强大多功能接口转换器
http://www.gkong.com 2011-09-29 15:23 来源:深圳市宇泰科技有限公司
   UT-8000是一款全球最强大的多功能接口转换器,防雷等级最高,双电源输入智能故障检测报警功能,专为解决复杂环境下RS-485/422系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,内置数据缓存和微处理器,供电采用外接交流或直流电源供电,安全可靠,非常适合工程应用。 在 RS-485/422 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485/422 收发转换延时问题。RS-485 /422接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛应用于工业现场、视频监控等系统中,是一款性能优良的多功能数据接口转换产品。
        UT-8000 RS-485/422 HUB 提供星型 RS-485/422 总线连接。用户可以轻易改善 RS-485/422总线结构,分割网段,提高通信可靠性。这一性能大大提高了现有 RS-485/422网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-8000RS-485/422 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485/422系统。
  产品特点:
  全球最强大多功能接口转换器,
  防雷等级最高,
  电源冗余功能,
  智能故障检测报警功能,
  高速缓冲存储器
  产品性能:
  1、接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的RS-232C、RS-485、RS-422 标准
  2、电气接口:RS-232、RS-485、RS-422接口为接线端子
  3、传输介质:双绞线或屏蔽线
  4、工作方式:异步半双工
  5、信号指示:11个信号指示灯AC电源( PWR )、DC电源( PWR )、系统指示(SYS)
                发送 ( TXD1 )、(TXD2)、接收( RXD1 )、 (RXD2)、故障( E1-E4 )
  6、传输速率:1200BPS-115.2KBPS
  7、保护等级:
     DC电源输入端: 8/20us、5KA正负各5次,每次间隔60s
     网口输入端:静电测试:接触8KV,空气放电:20KV正负各10次,每次间隔60s
     USB输入端:静电测试:接触8KV,空气放电:20KV正负各10次,每次间隔60s
     RS-232输入端:10/700uS,1.5KV正负各5次,每次间隔60s
     RS-458/422输入端:10/700us,6KV正负各5次,每次间隔60s
     RS-485/422输出端:8/20us,10KA正负各5次,每次间隔60s
     RS-232设置端:10/700uS,1.5KV正负各5次,每次间隔60s
  8、传输距离:0-1.2公里 (115200-1200BPS)
  9、工作电源:DC9-48V  2A
                  AC100-240V  12W
  10、尺寸:440mm×201mm×43mm
  11、使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
