浅析CPCI相对传统IPC的优势
http://www.gkong.com 2011-09-20 11:53 来源:北京诚亚科技有限责任公司
    IPC
CPCI
连接方式
传统PCI连接
采用2MM密度针孔连接器
抗震性
只有1个螺钉固定,扛震动力差
完全固定板卡后可阻挡瞬间50KG的冲击力
散热性
采用前风扇向机箱内部吹风散热
   由于采用了欧罗卡的连接方式,机箱底部的两个散热风扇向机箱上面吹风
静电防护
无静电防护措施
板卡上的防静电导槽可防止静电对板卡器件的损害
热插拔
不支持热插拔
搭配研华Hot Swap Manager支持完全热插拔功能
系统维护
需要系统断电,打开机箱进行维护和更换板卡操作
支持热插拔,不需要断电并且可以直接从机箱前面进行维护
