http://www.gkong.com 2016-01-25 17:22 来源:山东唯尚电子有限公司
GPS时钟(GPS标准同步钟,GPS对时设备,北斗时间服务器)以GPS信号作为时间源,同时可选北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA信号等时钟源,对时精度达20nS。
GPS时钟的功能特点
1. 可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的校时接口要求。
2.并行12 通道GPS接收机;6通道北斗卫星接收可选配。
3.面板显示北京时间、日期和可视卫星数,4组脉冲的编程状态、波特率。
4.1PPS(GPS)秒脉冲和1PPM分脉冲输出各一路TTL电平,供测试。
5.网络授时功能RJ45以太网接口与客户端校时软件可选配。
6.四个按键设置或修改工作参数,查看内部数据,设置的工作参数掉电不丢失。
7.脉冲空接点数量与IRIG-B码输出的接口数量可再扩展。
8.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
GPS时钟的技术指标
内容 |
指 标 |
电源 |
直流/交流自适应。95~265V交流 ;110~250V直流` |
GPS特性
1PPS秒脉冲定时准确度≤0.2μs , GPS锁相频标1E-9 天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧。 可同时跟踪12颗GPS卫星。接收频率1575.42MHZ 数据重现时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟 GPS天线的馈线长30米(特别要求可定制到40~180米) |
北斗(BD)特性 |
6通道北斗卫星接收器,接收频率2491.75MHZ±4.08MHZ。 1PPS(BD)秒脉冲定时准确度≤100ns, 卫星接收时间≤2分钟, BD天线的馈线长30米。 |
IRIG-B时间码 |
B(DC)码 RS422接口 B(AC)码, 调制比3:1 , 输出幅度0~10VP-P可调 ,典型值7VP-P, 阻抗600Ω, 平衡输出(不共地) B(DC)码同步准确度1μS。 B(AC)码同步准确度小于8 μS |
可编程空接点
时标脉冲输出 |
空接点C、E间外接电压Vce<30V。 空接点C、E间允许电流Ice50mA。 脉冲宽度200ms。准确度小于3微秒。 空接点反压DC300V, Ice<500mA。准确度小于50微秒 |
箱体结构尺寸 |
标准2U 高,19英寸宽机架安装。88×440×260mm3。 |
MTBF |
>50000小时 |
电磁兼容特性 |
三级 |
GPS时钟专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
