FRABA在马来西亚开设新工厂 新工厂将增加大批量产品的生产能力
http://www.gkong.com 2022-01-26 23:00 来源:博思特
工业运动控制应用传感器供应商FRABA宣布在马来西亚柔佛巴鲁开设一家新的制造工厂。该新工厂将与FRABA现有的欧洲工厂并行运营,使公司能够满足日益增长的产品需求。
微信图片_20220126225943
FRABA集团首席执行官兼主要股东Christian Leeser解释说:“随着我们传感器产品销量的稳步增长,我们的增长超出了波兰工厂的产能。”Leeser继续说道:“我们也看到了我们产品组合的演变。到目前为止,我们一直专注于高复杂度/低批量的制造方法,我们称之为“大规模定制”。我们在POSITAL品牌下销售的编码器和测斜仪,旨在满足机器制造商和其他专业客户的需求,他们需要定制传感器,以满足他们的特定需求。但最近,我们推出了一些产品,如编码器和Wiegand传感器,这些产品将为大规模OEM客户大批量生产。”
虽然新工厂的产品组合将不同于FRABA欧洲工厂的产出,但两家工厂都将使用FRABA定制开发的数字生产控制系统。该系统支持生产过程中的每一个步骤——从订单接收,到组装和测试,再到交付。该系统利用云计算和数据管理资源,支持灵活和响应迅速的制造过程,同时确保高产品质量、整个制造周期的产品可追溯性,以及非常重要的竞争性价格。FRABA的CREDEMUS业务部门为其他复杂技术产品的制造商提供这些生产支持工具,并为其实施提供咨询支持。
新工厂占地18000平方英尺(1700平方米),产品包括Kit编码器和Wiegand传感器。Kit编码器是POSITAL的自供电旋转编码器的极简版本,设计用于与电机或驱动器集成。取消独立的外壳或轴使这些产品更为紧凑并有更高的性价比。他们提供精确的旋转位置反馈电机,使这些功能应用于伺服电机或反馈控制的步进电机。Wiegand传感器是一种独特的产品,可以根据外部磁场的变化提供高度可靠的触发信号。它还可以通过从不断变化的磁场中收集电能来为高效的电子电路提供能量。Wiegand传感器被用于各种测量系统,包括流体仪表和POSITAL流行的无电池多圈磁性编码器系列。Wiegand传感器由FRABA的UBITO业务部门销售。
Lesser总结道:“我们的产品已经在世界各地找到了许多热心的买家,我们在马来西亚的新工厂将帮助我们快速和有效地为客户服务。”我们高度便捷的生产模式将使我们能够在未来的其他地方开设类似的工厂,支持我们将FRABA发展为真正国际化企业的战略。”
