http://www.gkong.com 2011-10-11 16:06 来源:深圳市宇泰科技有限公司
电网自动化技术和通讯技术的成熟应用主要体现在稳定性上。其中通讯信号的转换器(rs485转换器,rs485集线器)的稳定安全性是至关重要的。
通常集中通讯技术有以下几种:
1.无源光纤专网通讯技术
无源光纤网络在光分支点安装光分支器,可在树形、环形等多种光纤网络中实现高速光纤通讯。在通讯网络中,目前采用更多的是以太网无源光网络转换器技术。具有低成本,高宽带,扩展性,灵活性高等兼容性特点。
2.有源光纤通讯技术
有源光纤是指局端设备和远端设备之间,通过有源光输出设备相连,在节点和节点之间经过光——电——光的转换。比如工业以太网交换机、SDH技术等。有源光网络存在点对点结构纤芯资源浪费、无法抗多点失效,需要进行光电转换,扩容复杂性等缺点
3.无线专网
无线专网也是网络通讯技术之一。器主要技术包括MOBITEX\WIMAX等。无限通讯技术也主要需要转换器的来实现信息的安全传送输出(rs485中继器和rs485转换器)。
4.配电线载波技术和无限公网技术
    型号: UT-1204
     产品描述: UT-1204 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
  在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485 收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
  UT-1204 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1204 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
    性能参数:
■  兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■  自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
■  输入接口:RS-232及RS-485接口
■  输出接口:四口RS-485接口
■  通信速率:300BPS-115.2KBPS
■  RS-485接口俄每路能够连接128个设备
■  通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
■  电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
■  工作方式: 异步半双工(RS-485)
■  光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485提供每
    线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
■  电气接口:RJ-45接线头
■  传输介质: 双绞线或屏蔽线
■  外形尺寸:90mmX69mmX23mm
■  使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■  适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■  支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
