精敏光电隔离输入、可控硅输出过流保护 8 路交流220V*15A输出
http://www.gkong.com 2011-11-14 10:33 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
   8路数字量信号放大板 光电隔离输入、过流保护输出 可控硅放大板
一、功能描述
JMDM-8KKG是8 路可控硅输出工业控制板,是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款可替代8 个交流接触器、固态继电器功能的控制器,可编程实现通过8 路数字量低电平信号输入来控制对应可控硅输出。输入信号采用全光电隔离输入,输出带有过流保护,最大输出承载电压AC220V,最大输出承载电流15A,适用于各种大功率输出的交流控制场合,如灯光、电源开关、电热丝通断等控制场合。
二、规格
1、工作温度:-10~+85°C;
2、湿度:5~95% 无凝结;
3、功耗(无外部设备): +12V@0.1A (典型值) ;
4、安装尺寸: 长×宽为: 221mm×110mm;螺钉安装。
三、用途
1、可配套JMDM系列灯光控制器使用,扩大电流输出到15A,用于台球馆、羽毛球馆、大型体育场馆等的灯光控制场合。
2、可相当于8 个固态继电器或交流接触器,应用于各种大功率输出的交流控制场合,例如灯光控制、电源开关控制、电热丝控制等。
四、发货信息及方式
1、发货清单:
控制板、说明书、电子版技术资料(编程软件及教程、范例程序、说明书及接线图)、
票据。
2、发货方式:款到发货,快递。
