isee-
精敏数字28点单片机控制板JMDM-28DIOMR
28点单片机串口在线控制板JMDM-28DIOMR
http://www.gkong.com 2011-11-24 11:07 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
28点单片机控制板/串口控制器/步进电机控制器
详细内容:
一、特性
1、8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2、主电源采用9V交流电或12V直流电,外围输入输出驱动电源采用24/12V直流电;
3、16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,最大输入电压:30V,最大输入电流:10mA;其中有
两路可作中断源用于计数;
4、12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输
出口状态可回读;
5、采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6、有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
7、可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;可通过RS232接口与JMDM
系列单片机控制器扩展I/O点,如JMDM-10AIO10DIO、JMDM-2011、JMDM-1830等
8、有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
9、紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:145mm*100mm;
10、用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的,可把工艺流程发给我司,本公司可代为编程。
二、规格
1、工作温度:-10~+65°C;2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;4、功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1、可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,
电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2、可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3、可用于单片机学习和试验。
四、编程说明
1、在所附的接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例:
输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的值是1,否则为0;
输出端口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出端口3输出低电平(0伏);否则
输出断口3为高阻态;
2、光盘中有编程软件KEIL C、下载程序用的通信软件STC-IS,安装即可使用;
3、光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习。
五、订购信息
订购的JMDM-28DIOMT控制器包括:控制器、编程下载线、电子版技术资料(包括KEIL C编程软件
及教程、范例程序、说明书及接线图、产品图片)、说明书;发货方式:快递。
更多详细咨询欢迎来电咨询精敏小李13427969290  0755-29769287  QQ:2355735131
