http://www.gkong.com 2014-05-12 13:42 来源:
一个良好的监测系统是需要很多基础设备的支持的,而这些设备的能源供应又是一个不小的问题,所以很多商家选择低功耗DTU来进行,这种选择是很明智的,这里拿一个管网监测系统的终端来举例说明。
一般的管网系统低功耗DTU都有以下功能和特点:
1.大容量可充电电池供电、太阳能供电、市电供电条件下支持调度中心随时问询。
2.采用GPRS、短消息无线通信方式。
3.采集管网压力、流量、流向、电池电压等数据。
4.将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
5.支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电、市电供电。
6.现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1万条。
7.数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
8.防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。
9.四节高能电池可数据发送≥1万条,100Ah可充电电池充电1次可使用3-4个月。
10.为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V。
11.支持远程升级设备程序、设定参数。
远程维护监测设备还包括辅助管理管网管道、阀门、变送器、流量计等,而水司调度中心、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;管网测点与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。可以这么说,一款性价比较高的低功耗DTU设备是一个企业良好信誉和业绩的保证。
