http://www.gkong.com 2010-12-23 17:17 来源:中国计算机报
近年来,频发的自然灾害引起了数据中心用户对业务连续性的关注。实现业务连续运行的前提是必须保证整个数据中心基础设施的安全。数据中心基础设施既包括建筑物,也包括数据中心内的各种IT设备。许多用户在设计数据中心时,考虑到建筑物抗震的问题,因此尽量提高建筑物的抗震级别,但是对于数据中心机房内IT设备的抗震性则考虑得比较少。
日东工业株式会社(以下简称日东工业)北京代表处技术顾问足立文明表示:“日东工业很早就开始了对机柜抗震性的研究,并推出了创新性的减震机柜。中国与日本都是地震多发的国家。中国的数据中心用户除了要考虑建筑物本身的抗震性以外,还应该考虑机柜以及机柜内的IT设备的抗震性,只有两者相互匹配,才能达到更好的抗震效果,保证企业业务的连续性。”
减震性独树一帜
许多中国用户认识日东工业就是从其减震机柜开始的。
2009年,日东工业正式进军中国机柜市场,如今已在北京、广州、成都等地完成了渠道招募。在渠道招募会上,日东工业独特的机柜减震设计让所有参会的渠道商和用户印象深刻。足立文明介绍说:“日东工业推出的首个具有减震结构的FSG机柜,能够将地震造成的摇晃度降低50%左右。”
减震机柜具有以下特征:在地震发生时,机柜不能倒塌、移动,机柜内的装载物不能飞出,从而确保人的安全;机柜的主要结构不产生裂缝和显著的永久变形;尽量降低机柜的摇晃程度,保证机柜内装载的IT设备正常运转及内部数据的正常传输。为了达到上述目标,日东工业从抗震、免震、减震三个层面去增强机柜的抗震能力。比如,为了达到更好的减震效果,日东工业为机柜配置了减震阻尼器。减震阻尼器可以有效吸收地震产生的能量,从而降低机柜的摇晃程度,避免机柜变形。
足立文明介绍说:“日东工业的FSG机柜将抗震框架与减震阻尼器结合在一起,有效提高了机柜的抗震能力。日东工业首创的双重框架减震结构具有更高的强度,可以有效降低机柜的晃动程度。”减震阻尼器内部有能够吸收能量的特殊的高阻尼橡胶。高阻尼橡胶通过将加注在橡胶上的变形转换为热能量来吸收地震的能量,从而达到很好的减震效果。
日东工业的机柜在出厂前会经过各种严格的测试,仅抗震测试就有20多次。足立文明表示:“在抗震性方面,日东工业的机柜通过了美国权威性的NEBS认证。经过CAE解析和多次反复试验,日东工业开发出抗震系数很高的FS系列机柜,并且推出创新性的Galtect抗震机柜。Galtect抗震机柜不仅能够抵御大地震,而且能够将地震对机柜内部装载的设备的影响降低50%。”
高刚性与轻量化是未来趋势
从传统数据中心到下一代数据中心,最明显的变化是机房内IT设备密度的增加。比如,刀片服务器的大量使用,大大增加了机柜内的设备密度,这对机柜的承重性与散热性提出了新的挑战。
“机柜的承重能力越高,意味着机柜本身的重量越大。但是,建筑物内地板的承重能力是有限的。因此,机柜又要尽可能地减轻自身的重量,同时还要提高承重能力。”足立文明表示,“轻量化与高刚性成了新一代高密度机柜必须具备的特征。日东工业的FS系列机柜采用多折弯中空框架型材,在机柜的轻量化和高刚性方面达到了业界领先水平。考虑到今后机柜内部装载的设备的重量会不断增加,日东工业研制出一款新型的AH系列机柜产品,并投放中国市场。AH系列机柜采用铝、钢混合型材,其承重能力是FS系列机柜的两倍。”
AH系列机柜的结构十分特殊,由外部的4根框架柱和内部的4根安装轨组成。日东工业称之为4+4混合抗震结构。4根框架柱(中空)采用重量较轻的铝材,4根安装轨(中空)采用强度很高的钢材,如此搭配,既可以有效减轻机柜自身的重量,又可以提高机柜框架的刚性。日东工业提供的数据显示,AH系列抗震型机柜的容许负重为1200kg,是FS系列抗震型服务器机柜容许负重的1.7倍;AH系列抗震型机柜的抗震负重为1050kg,是FS系列抗震型服务器机柜抗震负重的1.8倍。
AH系列机柜不仅在承重能力和抗震性方面有所增强,而且在散热性、安全性以及人性化设计方面也有创新。
在散热性方面,AH系列机柜的设备搭载空间开孔率比上一代产品提高10%,从而增强了机柜前后面板的散热能力,有效节省了能源。AH系列机柜前后面板采用安全穿孔方式,即小口径蜂窝穿孔,既能保证面板具有一定的刚度,又可以防止人使用普通工具破坏机柜内的设备。
在安全性方面,AH系列机柜采用具有高安全性的弹子式锁芯。位于柜门上部与下部的扁条式锁与把手(双钩设计)共4个点,可以把柜门牢牢锁住。
在人性化设计方面,AH系列机柜的安装轨前后能以10mm的节距移动,不仅为配线留出了足够的空间,而且便于安装各种机架型服务器。“日东工业的机柜便于安装和拆卸。比如,机柜侧面板有4个弹簧锁,不用借助工具,技术人员就可以轻易将侧面板拆下来。机柜门可以根据用户的需要,设置成左开门或右开门。”足立文明介绍说,“日东工业十分注重机柜的细节设计和生产工艺。比如,在喷涂工序上,日东工业采用两次喷涂、两次烤漆的方式,提高了机柜的耐久性和光泽度,保证了机柜的美观。”
节能降耗有妙招
如今,数据中心已经成了许多企业的耗能大户,服务器、存储甚至UPS的耗电量十分惊人。在节能降耗方面,机柜能发挥什么样的作用呢?
足立文明介绍说:“在数据中心的整体能耗中,冷却能耗所占的比例为40%~50%。日东工业通过增加机柜前后面板的开孔率以及为机柜配备密闭的冷通道系统,可以将服务器等IT设备的冷却能耗降低20%~30%。”一般机柜的开孔率为50%左右,而日东工业的机柜开孔率达到76%。日东工业还通过为机柜增加风扇、空调系统等,提高机柜内部设备的散热效率。
为优化整个数据中心的架构,实现节能降耗的目标,日东工业推出了包括高冷却效率的机柜、热对策产品、环境监控单元等在内的机房整体解决方案。足立文明表示,通过应用热流体解析技术,日东工业不仅能解决单个机柜的散热问题,而且能为整个楼宇系统提供一个完整的散热解决方案。
为中国用户而变
日东工业在2009年进军中国机柜市场时曾表示,希望在未来5年内,占据中国标准化服务器机柜市场10%~15%的份额。如今,日东工业正在调整资源,为实现这一目标稳步前进。
日东工业拥有十分丰富的机柜产品线。目前,日东工业在中国市场上主推的产品包括网络机柜、服务器机柜和工业机柜,目标市场是数据中心市场。足立文明表示:“日东工业通过积极参加各类行业用户的研讨会,了解中国用户的实际需求。机柜是IT设备的保护层。因此,机柜的安全性和可靠性是非常重要的。为满足下一代绿色数据中心的建设需求,机柜在承重能力、轻量化以及节能降耗方面必须实现变革。日东工业在这些方面已经走在了业界的前列。”
日东工业以高品质的机柜产品闻名。为提高机柜产品在中国市场上的价格竞争力,日东工业加强了产品的研发力度,希望为中国用户提供高性价比的机柜产品。足立文明透露,日东工业计划未来在中国设立制造工厂。可以预见,工厂一旦建成,日东工业的机柜产品将具有更强的市场竞争力。
▲日东工业AH系列机柜采用双重框架结构,具有轻量化和高刚性的特点
日东工业机柜面板的开孔率高达76%
▲日东工业FS系列机柜采用多重折弯框架,具有更好的抗震性
日东工业机柜产品
