再谈电力信息标准化
http://www.gkong.com 2011-12-07 17:02 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会
信息技术标准在信息化建设中的作用和重要性得到一致认可。但是.信息技术标准尤其是行业标准在实际工作中并未得到真正应用。中电联标准化中心的最新数据显示.目前电力有效标准1 757项.其中电力行业标准1 507项.而电力信息技术标准则不到30个,少之又少。
   刚刚结束的电力行业信息标准化委员会X--作会议上. 经过相关单位和专家的共同努力通过了4项行业信息技术标准..这几年.电力企业和行业信息标准制修订的步伐不断加快.可是仍然能感觉到. 电力企业信息标准滞后于企业信息化建设步伐, 已制定的标准往往被虚化、不能落地:行业信息标准也远远不能匹配电力信息化技术的发展速度,为行业信息化提供高水平标准支撑的后发力明显不足。
   应该说.标准制修订工作是一项非常严谨、繁琐、缜密的工作,根据GB/T1 1、GB/T1.2和《电力行业标准制定管理细则》,电力行业标准的制修订包括立项、起草、审查、复核、报批、发布、出版、复审、修订等工作,为了维持标准的严肃性、专业性、实用性.在起草的基础上要经过多层次的专家函审和会议审查,时间周期较长,在信息技术日新月异的今天.对信息技术标准的时效性提出了更高的要求。因此,信息技术标准首先要体现出“前行”的特点,在设计之初、试点阶段就要进行相应标准的制定,在技术推广之前就要发布,这样标准才可能落地;其次,标准的制定要以需求为导向. 突出重点,不能面面俱到,共性的、需要大家共同遵循的规约就要制定标准.个性的内容则不需要以标准的形式出现。
   在标准制修订和应用过程中,应注意以下3点 .
  1.制定和应用标准的意识要进一步增强 “三流企业做产品.二流企业做服务.一流企业做标准”是IT 界一句耳熟能详的名言.可见标准对企业信息化和IT行业发展是多么重要.、哪个企业能执标准之牛耳,取决于其标准所对应技术的先进和适用性、 因此,电力企业要成为国际一流的综合能源集团,就应具备在国际上、在国家层面和电力行业层面标准上的话语权 企业员工应有标准制定和应用的意识和自觉性,每一个新技术的应用、新系统的开发均应首先考虑需不需要标准的制定。标准的制定从下至上,首先是企业标准. 然后升级为行业标准或国家标准.之后再考虑成为国际标准:标准的使用从上至下,首先是国际标准,其次是国家标准或行业标准.最后是企业标准
   2.应用标准要有制度的保障。应有一系列的制度规定在系统设计、研发、推广应用和运行各阶段需符合一定的标准.不符合标准的系统需进行整改。比如,应在系统建设完成验收时同步检查是否符合标准,如不符合有关标准则验收不予通过,系统不能上线。
  3.应用标准要有管控和落地的工具。标准能否落地,既需要意识的增强、制度的保障.需要员工的自觉行为, 同时也需要管理部门进行一系列的管控,其中工具的使用为关键。就像通过ERP将管理流程固化一样.标准也需要通过一些管理工具进行固化.工具应能够随时检查每个标准的应用状态, 随时检查每个系统采用标准的状态, 对于不符合标准的系统或数据应进行报警,提醒进行整改。有些系统的应用标准则直接使用工具进行管控, 工具包含的标准直接嵌入在系统之中,这样从源头上保证了标准的落地和正确性
   电力行业信息标准使得行业信息系统集成、数据交换成为可能。推动信息技术与行业的深度融合,提升管理和信息服务质量.对全国联网、厂网协同具有重要的意义。电力企业信息化已进入高效成长期的深化融合阶段.相信在智能电网、物联网、云计算、电动汽车等新技术的推动下, 电力行业标准的市场需求会越来越明显.电力行业标准制修订工作将掀起新一轮高潮, 电力行业信息标准化将迎来万物复苏、欣欣向荣的春天。
