凯昆推出50A负载容量及带磁灭弧功率继电器
http://www.gkong.com 2011-12-15 12:59 来源:凯昆机电KACON
    韩国凯昆机电KACON推出单极80A/250VAC负载容量,两极50A/250VAC负载容量,及具有直流磁灭弧功能型K750系列功率继电器。K750系列在AC220V电压大电流负载下能达到卓越的性能,K750-M具备的220V DC-1/30A高负载带直流磁灭弧继电器,也将引领大电流直流磁灭弧继电器全新的应用市场。
1.  产品特点:
触点/导电部
—高达50A负载容量(两极,单极80A)。
—采用特殊银合金触点,耐电弧、耐磨损、长寿命,且具有卓越的抗粘连性能。
—双断桥式触点,高开距>3mm,尤其适用感性负载。
—具有磁灭弧直流型,30A 220VDC(DC-1)的分断能力。
—设置有特殊测试按钮,可在线圈非激励状态下实现点动测试或锁定测试。
—具有经历考验并广泛应用的触点弹跳脱离结构,即使发生轻微粘连也可以使触点正常分断,具有强制断开特性。
—接触导电部件采用高导电率电解铜(纯铜)。
—革新性的散热系统,适应复杂应用环境。
线圈部
—宽电压设计100~120V,200~240VAC 50/60Hz。
—设置有整流器、浪涌抑制器,指示灯,续流二极管电路,防抖动、抗浪涌。即使发生额定电压50%以下的瞬间下降也不会造成触点抖动。抗振动、耐冲击性能优良。
—工作状态LED指示灯,灯罩采用凸透镜结构,增大光线扩散范围,优秀的视觉观察性能。AC Coil红色,DC Coil绿色。
安装防护
—标准DIN 35mm导轨安装,使用附加可便捷实现盘面螺丝(2×M4)安装。
—增强的配线端子设计,强大的锁紧力,防止松动,提高安全性。
—标准配置有端子防触摸保护盖,符合IP2X保护等级。
—触点端子可以双向配线,提高空间利用率,便于配线操作。
环境
—触点和线圈间、非同极触点间耐压4KV以上。
—绝缘部件采用耐高温PPS材料,机械强度高,符合UL94V-0级阻燃特性。
—相对接触器极大节省盘内空间,减少动作振动和冲击降低噪音污染。
—符合RoHs指令。
—获得UL,c-UL认证。
—获得CE认证。
2.  典型应用:
用于空调压缩机启停和电辅助加热开关。
用于包装机械、食品设备、纺织机械功率调节控制。
用于各种电动工具控制。
用于电热水器、锅炉、烤炉、烘箱、干燥箱功率调节控制。
用于复印件、传真机等办公自动化设备的灯管、马达、电源启停控制。
用于路灯、舞台灯光控制。
用于微波炉磁控管控制。
用于不间断电源UPS/EPS切换。
用于电动汽车、电瓶车、电动轮椅马达控制。
相关新闻
