http://www.gkong.com 2011-12-29 14:05 来源:深圳市宇泰科技有限公司
经过几个月的调查取证,国务院近日批复了“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告。查明“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故的原因是:通号集团所属通号设计院中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。
在信号通讯器(rs232转换器,rs485转换器)遭雷击熔断后,采集数据不再更新,错误地控制轨道电路发码及信号显示,使行车处于不安全状态发生重大事故,造成不可挽回的损失。现在很多设备的信号接收、数据采集都是由接口转换器来连接计算机系统或监控系统和多个相同设备之间的通信达到网络信息互联。所以说,一个好的转换器至关重要,承载着网络的传输。
随着全球经济发展水平的提高,地铁、高铁、动车等列车在全球兴起。但是,在人们享受高科技成果的同时,如何防患列车在行驶过程中的安全问题,也是一个难题。列车追尾、碰撞等事故不断的发生,追成人员的伤亡和经济损失。列车工程的建设很严格,对信号接收的设备要求很高,这就需要高性能的光电隔离接口转换器rs485集线器、rs232转换器,rs485转换器,rs422转换器,在环境恶劣下避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等恶劣环境对设备的损坏抗干扰性强。如采用光电隔离技术,完全隔离了两端rs232设备的电气与地线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,在变回到电信号,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰和损坏,明显地提高了通信系统的可靠与稳定性。
我国现正在大规模铁路建设、新线投入运营、新技术装备制造运用都将进入历史最高峰,工控企业所涉及到的:信息系统、仪器设备安装,电气配套、列车自动控制系统、自动操作系统、轴承、座椅信息信号设备、计算机控制系统等领域都将为我国的铁路建设做出重要的贡献。
深圳市宇泰科技有限公司是国家高新技术企业,研发生产的接口转换器、工业以太网交换机都有智能信息传输、识别、控制的性能,应用领域广泛、通用性强、具有安全可靠的特点。
性能参数:
■ 接口:适合EIA RS-232和CCITTV.24异步协议
■ 连接器:两侧都使用DB9连接器
■ 传输模式:异步全双工,全透明
■ 隔离电压:500V连续或2500V脉冲
■ 速率:最高57 .6KBPS
■ 电源:从RS-232端口供电(TXD,RTS或DTR)
■ 采用光电隔离,抗干扰性强
■ 保护串口,抑制静电和浪涌
■ 防止地线回路和浪涌损坏设备
■ 外型尺寸:63mm33mm17mm
■ 使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
