isee-
Teledyne e2v 发布首款适用于任何光照条件、无运动伪影的 ToF 传感器 Hydra3D+
http://www.gkong.com 2023-01-10 17:28 来源:Teledyne e2v
   Teledyne e2v(隶属于 Teledyne Technologies [NYSE: TDY])发布新款飞行时间(ToF)CMOS 图像传感器 Hydra3D+,像素分辨率为 832 x 600,为多功能 3D 检测和测量量身定制。
Hydra3D+ 是首款适用于任何光照条件、无运动伪影的 ToF CMOS 传感器
  Hydra3D+ 采用 Teledyne e2v 专有的 CMOS 技术,具有全新的 10 μm three-tap 像素,传输速度飞快(最快 10 ns),在 NIR 波长下显示出高灵敏度,以及出色的解调对比度。 这种精确的功能组合使该传感器能实时工作而不产生运动伪影(即使场景中有快速移动的物体),并在段工作距离且具备出色的时域噪声,此特性对于拾放、物流、工厂自动化和工厂安全等应用至关重要。 创新性的片上多系统管理功能使其可应用于多个有源系统,不会受到干扰,因此不会错误测量。
  Hydra3D+ 出色的灵敏度能有效管理照明功率,在宽广的反射率范围下都能保持稳健。 芯片的高分辨率、强大的片上 HDR、即时灵活配置的特点,能够在距离范围、物体反射率、帧率等应用层级参数之间达到理想平衡。 因此它同样非常适合中长距离及(或)室外应用,例如自动导引车、监控、ITS 和建筑施工。
  此传感器专为寻求即时和灵活的3D 检测的客户精心设计,可提供高质无损的3D性能。 其紧凑型传感器可进行 2D 和 3D 大视野场景拍摄,系统极具性价比。
  Teledyne e2v 3D 成像营销经理 Ha Lan Do Thu 介绍:“目前,许多飞行时间传感器受运动伪影的影响,无法在不断变化的工作环境下即时发挥性能。 而我们的客户用 Hydra3D+ 可轻松进行可靠的 3D 测量,享受高等级的 3D 性能,在所有距离范围和环境下,甚至在多套系统运作亦或户外环境下,皆能以2D 和 3D 模式提供毫无减损的图像品质。”
  现可按需提供文档、样品和开发工具。 我们还提供几种专有的建模工具,支持客户评估 Hydra3D+ 的操作。
