罗克韦尔推出PowerFlex 750系列交流变频器
http://www.gkong.com 2011-12-05 15:43 来源:罗克韦尔自动化(中国)有限公司
       罗克韦尔Allen-Bradley PowerFlex 750系列交流变频器旨在最大化您的投资并提高生产率。无论您需要将其应用于常规用途还是多变频器系统应用,PowerFlex 750系列都能比其它同类变频器提供更多的控制、通讯、安全和支持硬件选件。
        业内领先
       * 经济有效的解决方案,标准功能包括DeviceLogix控制、预测诊断、嵌入式Ethernet端口、嵌入式I/O和安全选件;
        * 减少不必要的附件,其槽式架构便于PowerFlex 750系列变频器针对不同应用要求进行配置;
  * 通过DeviceLogix控制功能提高变频器的控制能力和效率;
  * 通过预测诊断功能跟踪与变频器和电机相关使用寿命相关的信息,从而防止发生计划外的停机;
  * 通过安全解决方案(PLe/SIL3 Cat 3和Cat 4及以下等级)帮助保护人员和设备的安全。
  PowerFlex 750系列包括PowerFlex 753(其操作条件为0.75~250 kW/1~350 Hp)和PowerFlex 755(其操作条件为400/480V交流电和540/650V直流电,7.5~250 kW/10~350 Hp)。
  PowerFlex 750系列提供了一组常用功能和选件,帮助您最大化您的投资并提高生产率。
  DeviceLogix —嵌入式控制技术,支持离散输出处理和变频器控制功能,同时使用离散输入和变频器板载的变频器状态信息。
  预测诊断—使PowerFlex 750系列可以持续跟踪对其冷却风扇的使用寿命和继电器输出有影响的信息。还可以对变频器进行编程,使其监控机械或电机轴承的运行时数。
  选件卡—每个变频器都采用槽式架构,您可以根据自己的应用需求来配置变频器。支持的硬件控制选件对两种产品通用,有助于减少库存和备件需求。
  安全转矩关闭和安全速度监控—这些安全选件可让您根据应用需求选择适合的安全级别。
  通讯—PowerFlex 750系列支持各种网络协议。PowerFlex 755带有内置的Ethernet端口。通过通讯模块可轻松将Ethernet添加至PowerFlex 753。
  I/O—PowerFlex 750系列提供了用于附加模拟和离散I/O的选件卡。PowerFlex 753所带的内置I/O也可通过选件卡轻松进行扩展。
  包装—可在工厂和现场安装的外壳选件满足大部分环境要求:开放式和凸缘架选件可支持机柜安装要求,额外的保护墙安装以满足恶劣的环境,还包括支撑渣罩和导线管板工具箱。
  标准电源结构—PowerFlex 750系列共享通用的电源结构,无论使用PowerFlex 750系列中的哪种变频器,均能提供相同的物理空间和电源范围。
        最大化您的投资,帮助提高生产率控制
  * 变频器控制模式包括一个产品的可调电压、速度、转矩和位置,用于支持多个应用类型;
  * 带强制技术的可选高性能电机控制算法包括磁通矢量、永磁电机、无线传感器技术和 V/Hz,用于支持多种电机类型;
  电机类型包括:感应式和永磁性电机(Allen-Bradley MPL和某些第三方PM电机)
  * DeviceLogix嵌入式控制技术;
  * 应用程序集:用于油井应用项目的Pump Jack和Pump off功能;用于光纤应用项目的PJumping和Traversing功能;用于提升应用项目的TorqProve功能;
  * 用于单机或多个变频器解决方案的交流或直流公共总线配置;
  * 多个预置速度,可通过数字量输入、通讯或DeviceLogix 进行可编程控制;
        位置控制
  * 用于返回原位、索引、电子齿轮、位置和速度曲线的集成位置回路,以及位置凸轮;
  反馈
  * 通用反馈、编码器和双编码器选件;
  * 通用反馈选件包括多个反馈接口,用于支持各种应用范围。支持的接口包括增量式、EnDat和Hiperface(用于Stegmann和Heidenhain高分辨率反馈)、以及用于旋转和线性反馈的SSI和BiSS;
  * 在速度模式中自动反馈丢失切换到编码器和无线传感器
  通讯
  * PowerFlex 755上的内置Ethernet端口;
  * 通过PowerFlex 750通讯适配器,可以使用现有的PowerFlex通讯模块;
  * 网络协议包括:EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet、远程I/O、RS485 DF1、PROFIBUS DP、Interbus、Modbus/TCP、蓝牙、CANopen、RS485 HVAC;
  硬件
  * 槽式架构,用于控制和可选的I/O、反馈、通讯和安全选件;
  * 提供辅助控制电源;
  * 便于接线的推拉式端子块;
  * 在面板中零堆叠或并排安装变频器;
  * 噪声和电压抑制特性,减少噪声敏感环境的安装问题;
  * 标准敷形涂覆硬件;
  I/O
  * PowerFlex 753上的内置I/O,以及可用于24V直流电和115V交流电的选件卡;
  * 综合了模拟和离散I/O的附卡;
  * I/O功能包括模拟量丢失检测、定时输出和PTC输入
  实时时钟
  * 可在本地设置,或通过远程控制器设置;
  * 可编程月、日、年和本地时区,格式为HH:MM:SS
  编程和调试
  * LCD人机界面模块(HIM)由一个辅助起动实用程序,用于减少启动时间,可以容易地配置和调节变频器;
  * 有助于编程、配置、监视和故障处理的软件工具:RSLogix 5000、DriveTools变频器组态工具软件和DriveExplorer软件;
  * 闪存可升级
  标准
  * 为满足全球客户的需要,PowerFlex 750系列符合ROHS指令中规定的材料限制条件。
