http://www.gkong.com 2006-05-16 15:22 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
概述
天线
终端阻抗TI795-1R
避雷器LP798-1PRO
优点
应用
使用分立天线,可以优化发射和接收条件,广泛应用IWLAN 产品。在无线信道1 的无线接口,也可使用分立天线取代所提供的环形波束天线。同时这也适用于没有提供另一副天线的无线信道 2 或SCALANCE W788-2PRO 的无线接口。
使用定向天线,可以辐射到输送带或输送通道以及几百米远的点到点链路。全向天线能够聚集盘形天线周围的无线电磁场,增强连接质量。如果所提供的天线电线长度不够,则可使用加长电缆加长。如果使用了防雷击器件,则该产品还可在户外使用。
应用实例:
结构
型号 | ANT793-8DR | ANT795-4MR | ANT795-6MR | 天线加长电缆FRNC | TI795-1R | LP798-1PRO |
R-SMA 母连接器 | R-SMA 母连接器 | R-SMA 母连接器 | R-SMA 母连接器 | R-SMA 母连接器 | R-SMA 母连接器 | |
安装 | 墙壁,天线竿 | 装置 | 墙壁,天线竿 | - | 装置 | 电缆上 |
天线电缆 | 5 m | - | 5 m | 5 m | - | - |
功能
使用分立天线,可以优化应用的无线电磁场,使得无线链路能够在工业领域得到可靠应用。
ANT795-6MR 和ANT795-4MR
通过这些全向天线,无线电磁场就聚集在与天线垂直的平面上。该磁场将在天线周围均匀分布(360°),并随着离天线越远,衰减越快。两个天线总波束角为30°,并具有相似的天线增益。与直接安装在外壳上的ANT795-4MR 相比,ANT795-6MR 可以使用固定连接的天线电缆分立安装。
在天线的上方和下方都没有辐射。在垂直天线平面外,当达到总波束角时,天线增益会降为一半。无线链路的质量也显著降低。
ANT793-8DR
该款天线可以将无线电磁场聚集在一个锥面上(为清楚起见,图中示意为一个漏斗)。在垂直天线平面中辐射较强。如果从该方向移开仅10°,无线链路就不可能了。这也是该类型天线称为“定向天线”的原因。
天线电缆
所有天线都装配有一根电缆和一个R-SMA 连接器。必须选用低衰减电缆,以最大程度地降低对无线电信号的影响。特别应注意以下适于工业应用的产品设计特性:
为优化安装,还可提供带有两个R-SMA 连接器的预装配IWLAN 天线加长电缆FRNC (5 m)。
天线终端阻抗TI795-1R
SCALANCE W-700 产品的无线电接口可配装分集天线,以便在无线电接收困难的区域实现最佳接收。在这种情况下使用这两个天线,可以降低来自金属物体的反向效应或多路径传播。
如果没有使用该功能,并且只使用了一个天线(例如当使用定向天线或为节省成本时),则必须使用终端阻抗端接SCALANCE W- 700 的另一个R-SMA 母连接器。
避雷器件LP798-1PRO
当在户外使用分立天线时,会有雷击危险。为防止损坏,则可使用避雷器件LP798-1PRO。
技术数据
ANT793-8DR | ANT795-4MR | ANT795-6 MR | |
频率范围 | 5.15 -5.9 GHz | 2.4 GHz,5.15-5.35 GHz, 5.725 - 5.85 GHz | 2.4 GHz, 5.15 - 5.35 GHz |
特性 | 定向 | 全向 | 全向 |
辐射角 | 20°水平, 20° 垂直 | 360° 水平, 30° 垂直 | 360° 水平,30° 垂直 |
天线增益,包括天线电缆和公连接器 | 14 dBi (5.15 - 5.9 GHz) | 3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5.15 - 5.35 GHz) | 3 dBi (2.4 GHz), 3.5 dBi (5.15 - 5.35 GHz) |
SWR | 最大2.0 | 最大2.0 | 最大2.0 |
连接器 | R-SMA | R-SMA | R-SMA |
天线电缆的长度 | 5 m | - | 5 m |
允许的环境条件 ·工作温度 ·运输/ 贮存温度 ·相对湿度 |
-20℃ - +60℃ -20℃ - +60℃ 100 % |
国家认证 | 有关认证信息请浏览网站:www.siemens.de/ simatic-net/ikinfo | 有关认证信息请浏览网站:www.siemens.de/ simatic-net/ikinfo | 有关认证信息请浏览网站:www.siemens.de/ simatic-net/ikinfo |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
外形尺寸(WxHxD),单位[mm] | 190 x 190 x 28 | 148 x 35 x 13 | 420 x 25 |
安装 | 墙壁或天线竿 | 直接安装在设备上 | 墙壁或天线竿 |
重量 | 1,000 g | 50 g | 600 g |
认证 | 电缆: IEC 60754-1/-2, IEC 601034, IEC 60332-1, UL |
- | 电缆: IEC 60754-1/-2, IEC 601034, IEC 60332-1, UL |
无遮拦可视范围 | 1,000 m | 100 m | 100 m |
天线加长电缆FRNC | |
衰减 | 0.5 dBi/m,2.4 GHz 时; 0.8 dBi/m,5 GHz 时 |
连接器 | R-SMA |
天线电缆的长度 | 5 m |
-25 ℃ - +80 ℃ -40 ℃ - +70 ℃ 100 % |
防护等级 | IP65 |
重量 | 500 g |
认证 | IEC 60754-1/-2, IEC 601034, IEC 60332-1, UL |
避雷器LP798-1PRO | |
频率范围 | 0 至5.8 GHz |
阻抗 | 50 Ω |
连接器 | R-SMA |
允许的环境条件 ·工作温度 ·运输/贮存温度 ·相对湿度 |
-40 ℃- +100 ℃ -40 ℃ - +100 ℃ 100 % |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸(L× D), [mm] | 36.8 x 17 |
重量 | 50 g |
终端阻抗TI795-1R | |
频率范围 | 2.4 GHz, 5 GHz |
阻抗 | 50 Ω |
连接器 | R-SMA |
-20 ℃ - +60 ℃ -20 ℃ - +60 ℃ 100 % |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸(L× D),[mm] | 15 x 10 |
重量 | 5 g |
订货数据 | 订货号 |
天线ANT795-4MR 全向天线;天线增益包括R-SMA 公连接器4-5 dBi, IP65 (-20 - +60℃),2.4/5 GHz,国家认证,直接安装在SCALANCE W 788-1PRO、W788-2PRO、W744- 1PRO 上,使用手册光盘; 德文/ 英文 |
6GK5 795-4MR00-0AA6 |
天线ANT795-6MR 全向天线;天线增益包括R-SMA 公连接器和5 m 电缆,3 dBi,IP65 (-20 - +60℃),2.4/5 GHz,Wi-Fi 认证和国家认证,墙壁安装和天线杆安装材料,使用手册光盘; 德文/ 英文 |
6GK5 795-6MR00-0AA6 |
天线ANT793-8DR 定向天线;天线增益包括R-SMA 公连接器和5 m 电缆, 14 dBi, IP65(-20 - +60℃),5 GHz,美国/ 加拿大认证,墙壁安装和天线竿安装材料, 1 x TI795-1R 终端阻抗,使用手册光盘; 德文/ 英文 |
6GK5 793-8DR00-0AB6 |
终端阻抗TI795-1R 天线端接阻抗50 Ω,用于在SCAL ANCE W-700 无线接口只有一个天线时,端接另一个R-SMA 天线母连接器,防护等级IP65(-20 - +60 ℃), 3 件 |
6GK5 795-1TR00-0AA6 |
避雷器LP798-1PRO 防雷击部件,带R-SMA 公连接器,用于ANT790 天线,防护等级IP65 (-40 ℃ + 100℃) |
6GK5 798-1LP00-0AA6 |
IWLAN 天线加长电缆FRNC 5 m 电缆,预装配有两个R-SMA 公连接器,用于使用接线电缆延长 ANT790 天线,电缆衰减2.5 dBi |
6XV1 875-3FH50 |
