赛远工控--SITOP - 安全可靠的开关电源解决方案
http://www.gkong.com 2006-09-06 09:18 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
SITOP - 安全可靠的电源解决方案
SITOP电源具备最高的安全性能。选择SITOP,质量与可靠性必将在握。凭借其强大的功能,可以防范、解决各种供电安全问题(例如,电压波动和电源故障)。通过SITOP独特的附加模块,甚至可实现供电的全面保护。
总是领先一步的SITOP系列电源
----全球的工业得益于使用开关稳压电源,而采用西门子主要的脉冲电源--SITOP系列开关稳压电源是解决稳压问题的最佳方案。
----西门子 SITOP系列电源不仅能够满足标准24 V 电压的工作要求,而且也能够完成要求更加苛刻的任务。比如,世界上唯一的新型三相模块设计电源无论是单相还是三相连接都可以进行工作。 SITOP DIN 轨道装置也可以扩展成为DC -UPS设备 。
----有了SITOP系列专用模块的帮忙,SITOP系列电源不仅可以应用于24V电压的工作场合,而且可以应用于 更多超乎寻常的工作场合。
----LOGO! Power --SITOP系列电源家族的小功率电源采用了逻辑模块设计,它的输出电压分别为5,12, 15,24和48 V ,它适用于提供小型电压的工作场合。
----另外,我们用户化的设计方案能满足您的各种要求,帮助您完成各项任务。
----最后,我们可以肯定地说,SITOP系列开关稳压电源质量优异,具有很高的性价比,是您的最佳选择!
产品系列
1、输出24V电源
SITOP modular
适用于最广泛的 24 V 应用(5 A 至 40 A)
可使用所有 SITOP 附加模块进行扩展
新产品: SITOP smart
细长型通用 24 V 电源(2.5 A 至 10 A)。
SITOP 附加模块
通过使用附加模块,将使系统更安全。除了冗余性能以外,还可监控单独的 24 V 电路和旁路故障,例如 DC UPS
 SITOP Facets
2、其它输出电压电源
适用于除标准 24 V 电压以外的应用: 15 V、48 V、30 V 适用于 AS-interface,并在 3 - 52 V 之间可调。
logo.asp 3、LOGO!Power 电源
迷你型电源,适用于小型 24 V 应用(最高 4 A),也可用于 5 V、12 V 和 15 V。
4、SIYOUNG 电源和客户定制
宽工作温度范围24V电源(-10℃至+70℃),MTBF高达一百万小时,可灵活进行三面安装,2.5A到12A。
------西门子推出全新的24V SIYOUNG系列工业电源。德国质量标准监造,符合所有相关欧洲标准,通过CE认证。该系列电源具有紧凑的金属外壳设计,厚度仅为50mm。该系列电源秉承西门子产品高品质、人性化的特点,可根据不同的设计空间在电源不同的三个侧面进行螺丝安装,功率密度高,有效的节省了客户产品设计空间,方便客户在不同的场合使用电源。效率高达90%,自然冷却,可在温度高达+70°C的恶劣环境中使用。
具有特殊形状的专用型电源,适用于专用电网和极端环境。
------提供短路保护、过载保护和过热保护,自动恢复,保证了该电源具有极高的可靠性,平均无故障时间MTBF大于一百万小时。具有2.5A、4A、6A、12A电流输出的四种模块可确保为功率最高达300W的所有24V负载提供稳定的直流电流。模块可并机扩容或并机热备份。因此,SIYOUNG电源几乎通用于所有24V应用。
下载专区
  • 产品手册及样本
型号/订货号 描述
6EP1 331-1SL11 额定输入电压范围120V/230VAC(93-132V/187-264V), 输出24VDC,2A电子短路保护,自动再启动,S7-300 DESIGN
6EP1 334-1SL11 额定输入电压范围120V/230VAC(93-132V/187-264V), 输出24VDC,10A电子短路保护,自动再启动, S7-300 DESIGN
6EP1 334-3BA00 额定输入电压范围120V/230V-500V AC, 输出24VDC,10A电子短路保护,自动再启动,导轨安装
6EP1 331-2BA00 额定输入电压范围120V/230VAC(93-132V/187-264V), 输出24VDC,2A电子短路保护,自动再启动,
6EP1 333-1SL11 额定输入电压范围120V/230VAC(93-132V/187-264V), 输出24VDC,5A电子短路保护,自动再启动, S7-300 DESIGN
6EP1 333-3BA00 额定输入电压范围120V/230V-500V AC, 输出24VDC,5A电子短路保护,自动再启动,导轨安装
6EP1 436-3BA00 额定输入电压范围3X400VAC(340-460V),输出24VDC, 20A电子短路保护,自动再启动,并联使用
6EP1 437-3BA00 额定输入电压范围3X400VAC(340-460V),输出24VDC, 40A电子短路保护,自动再启动, 并联使用
