http://www.gkong.com 2009-01-10 15:08 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
三级网络自动控制系统的组成
根据所列设备,主要部件为操作站,三菱Q CPU,FX-3U PLC,FR-A740变频器,触摸屏GT1175,组成一个三级网络自动控制系统,第一级网络是RS485,第二级网络是现场总线网络,第三级是工业以太网络。
RS485主要用于和现场设备之间的信号采集,为信号采集层;
现场总线网络主要用于基于CC-link网络现场总线的PLC,变频器等之间的通讯,具有实时性的高要求,令牌传递,传递相互之间同步作业的数据;
工业以太网则是在PLC和上位数据操作站之间的数据传递,具有高速,大数据包的特点。
所列设备的三层网络结构图
关于CC-link网络:
1996年,三菱电机以“多厂家设备环境、高性能、省配线”理念开发、公布和开放了现场总线CC-Link。
CC-Link是Control&Communication Link (控制与通信链路系统)的简称。具有性能卓越、应用广泛使用简单节省成本等突出优点。
一般而言,我们将网络系统分为3至4个层次:管理层、控制器层、部件层,部件层也就是指装置层和传感器层。由于CC-Link的数据容量大,通信速度多级可选择,CC-Link是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。
由于它的数据容量大,通讯速度广泛。
一、CC-Link的卓越性能:
CC-Link是一种高可靠性、高性能的网络。
CC-Link的优势如下:
1) 高速度大容量的数据传送可设定介于156Kbps到10Mbps间可选择的5种通信速度之一。
总长度由最大通信速度决定。
每个循环传送数据为24字节,有150字节用于通信传送。
8字节(64位)用于位数据传送,16字节(4点RWr、4点RWw)用于字传送,
(L=>M 34字节)。
每次链接扫描的最大容量是2048位和512字。
在64个远程I/O站的情况下,链接扫描时间为3.7毫秒。
稳定快速的通信速度是CC-Link的最大优势。
CC-Link有足够卓越的性能应用于大范围的系统。
当应用10Mbps的通信速度时,最大通信距离是100米;当通信速度为156Kbps时,最大通信距离为1200米。
如果应用中继器,还可以扩展网络的总长度。通信电缆的长度可以延长到13.2KM。
2)拓扑结构有多点接入、T型分支、星型结构
3种型号的电缆及连接器可以支持将CC-Link元件接入任何机器和系统。
3)CC-Link使分布控制成为现实
CC-Link同样用于低价的中间控制层网络。
所有的本地站和智能站可以访问循环数据,如到达从站或来自从站的RX、RY、
RWr、RWw。(但不可改变这些数据)
如果使用这些循环数据,可以保证高速的应答和稳定的刷新时间,使中间控制通信、中央控制系统变成现实。
有些应用中要求有控制层和元件层2种网络,这样的系统可以仅仅只用CC-Link。
由于CC-Link每个站有固定的循环数据的范围,可能使循环数据受到限制,但,它毕竟是一个低价的网络。
4)自动刷新功能、预约站功能
以PLC作为CC-Link的主站为例,由主站模块管理整个网络的运行和数据刷新,主站模块与PLC的CPU的数据刷新可在主站参数中设置刷新参数,便可以将所有的网络通信数据和网络系统监视数据自动刷新到PLC的CPU中,不需要编写刷新程序,这样,也不必要考虑CC-Link主站模块缓冲寄存区的结构和数据类型与缓冲区的对应关系,简化编程指令,减少程序运行步骤,缩短扫描周期,保证系统运行实时性。
5)完善的RAS功能
RAS是Reliability(可靠性)、Availability(有效性)、Serviceability(可维护性)的缩写。
备用主站功能、在线更换功能、通信自动恢复功能、网络监视功能、网络诊断功能提供了一个可以信赖的网络系统,帮助用户在最短时间内恢复网络系统。
6)优异抗噪性能和兼容性
为了保证多厂家网络的良好的兼容性,一致性测试是非常重要的。通常只是对接
口部分进行测试。而且,CC-Link的一致性测试程序包含了噪音测试。因此,所
有CC-Link兼容产品具有高水平的抗噪性能。正如我们所知,能做到这一点
的只有CC-Link。
除了产品本身具有卓越的抗噪性能以外,光缆中继器给网络系统提供了更加可
靠、更加稳定的抗噪能力。
至今还未收到过关于噪音引起系统工作不正常的报告。
7)互操作性和即插即用
CC-Link提供给合作厂商描述每种类型产品的数据配置文档。这种文档称为内
存映射表,用来定义控制信号和数据的存储单元(地址)。然后,合作厂商按
照这种映射表的规定,进行CC-Link兼容性产品的开发工作。
以模拟量I/O映射表为例,在映射表中位数据RX0被定义为“读准备好信号”,字数据RWr0被定义为模拟量数据。由不同的A公司和B公司生产的同样类型的产品,在数据的配置上是完全一样的,用户根本不需要考虑在编程和使用上A公司与B公司的不同,另外,如果用户换用同类型的不同公司的产品,程序基本不用修改。可实现“即插即用”连接设备
8)瞬时传送功能
CC-Link的通信形式可分为2种方式:循环通讯和瞬时传送。
循环通讯意味着不停地进行数据交换。各种类型的数据交换即远程输入RX,远程输出RY和远程寄存器RWr、RWw。一个子站可传递的数据容量依赖于所占据的虚拟站数。占据一个子站意味着适合32位RX和/或RY,并以每四个字进行重定向。如果一个装置占据两个虚拟站,那么它的数据容量就扩大了一倍。
除了循环通信,CC-Link还提供主站、本地站及智能装置站之间传递信息的瞬时传送功能。信息从主站传递到子站,信息数据将以150字节为单位分割,并以每批150字节传递。若从子站传递到主站或其他子站,每批信息数据最大为34字节。瞬时传送需要由专用指令来完成。
瞬时传送不会影响循环通信的时间。
系统结构的建议和免费赠送:
针对本系统三级网络的要求,将搭建工业以太网网络,而招标书中没有提出以太网搭建所需的交换机产品,赛远将根据系统实际需求,将需要至少33个口的交换机,赛远免费提供两台24口的NSD1024D 24口百兆桌面型以太网交换机,品牌为深圳磊科,专业生产的交换机。
交换机产品介绍
Netcore NSD1024D 以太网交换机采用桌面型金属结构,针对小型工作组而开发设计,适用于中小型办公网络,为您节省空间和费用。端口速度100M,内置式电源,LED显示端口工作状态,遵循IEEE802.3标准,使您的网络稳定、快速。
交换机产品特性
遵循IEEE802.3 以太网和IEEE802.3u 快速以太网协议标准
24个10/100Mbps TX 自适应端口
所有10M/100M端口支持全双工/半双工工作模式
自动MDI/MDI-X线序交叉
4K MAC地址空间
6M bits帧缓存
存储/转发
CRC校验削减错误帧
支持帧长为 1522 Byte的数据帧传输
LED 指示灯提供简单的侦测和管理功能
交换机产品规格
网络标准:IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX,
协 议:CSMA/CD
传输速率:10/100Mbps(半双工),20/200Mbps(全双工)
LED指示灯:电源指示灯、LINK/ACT、10/100M
媒体介质:UTP/STP 3类或5类电缆
端 口:24个RJ45 端口
输入电压:220VAC 50Hz
最大功耗:13.2W
体 积:280mm(长) x 170mm(宽) x 44mm(高)
重 量:1.6Kg
温 度:0℃ 至 50℃(工作),-20℃ 至 70℃(储存)
湿 度:10 % to 90 % 非凝结 (工作), 5% to 90% 非凝结 (储存)
认 证:FCC Part 15 Class A, CE
关于磊科:
Netcore(磊科网络)是一家国际知名的专业数据通讯厂商,主要从事于局域网络、无线网络、SOHO网络以及通讯产品研发、生产和销售,致力于为全球范围内的网络通讯运营商及企事业用户提供端到端的数据网络解决方案。
Netcore公司1988年正式成立于台湾,是新竹工业园早期创业者之一,作为国际知名的数据通讯专业厂商,主要从事于局域网络、无线网络、SOHO网络以及通讯产品研发、生产和销售。公司本着"诚信公正,实事求是"的经营理念,依靠强大的技术背景,在90年代迅速崛起。目前拥有强大的研发和生产能力,分支机构遍及全球,在客户中博得广泛赞誉。
Netcore中国公司于2000年7月正式宣布成立,现已在中国地区设立了一个营销中心,一个生产基地和两个研发中心,并在国内主要中心城市建立了10个销售办事处,辐射全国网络市场。公司本着"诚信公正,实事求是"的经营理念,依靠国际领先的技术背景,拥有强大的研发和生产能力,在客户中博得广泛赞誉。
Netcore中国公司旨在为国内用户提供经济、高效、实用的全面网络解决方案,产品包括网卡、集线器、交换机、路由器、调制解调器等多个系列。并致力于三层到七层交换、全光网等前端科技的研发与应用。2000年11月,Netcore成为首家在国内市场上推出千兆铜缆交换机的网络厂商。"专注用户需求、推动网络应用"Netcore中国公司将与广大用户一起迎接信息时代的挑战!
