http://www.gkong.com 2010-09-18 09:52 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
基于成熟的无线通讯基础上,赛远工控事业部发布新一代的IO无线采集通讯模块SY-RIO,用于采集不便于布线,分布在中控室主控站周边的各个采集点信息。
SY-RIO,分为数字量输入输出SY-RDIO和模拟量输入输出SY-RAIO。
每个站,可以将数字量模拟量等还原为数字量模拟量,也可以将这些数据通过无线传输后,直接进行RS232/485通讯输出给到中控主站。
SY-RIO是一款工业等级的无线IO通讯模块,可以采集和输出开关量,模拟量信号,和上位机进行无线数据通讯,或者经过无线还原为原来的开关量或者模拟量信号,能适应各种点对点、点对多点的无线数据传递方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。
SY-RIO可广泛用于各种数据的远程无线采集、控制系统之中,是传统有线编程和通讯系统的更新换代产品。
特点用途
载波频率: 433MHz ISM频点;
多种可选的通讯接口:RS-232、RS-485;默认为配置口,也可以作为数据采集信号传输口;
8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
传输数率:1200、2400、4800、9600、19200bps;
数据格式:8N1/8E1/8O1;
根据对外接收传输的开关量和模拟量的不同,可分为:SY-RDIO和SY-RAIO;
收发一体,半双工工作模式;
低功耗,并具有休眠功能;
工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
内部采用进口功放模块,发射功率可调(0.01 ~5W),视距可以达到10Km;
数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
SMT工艺、金属外壳、安装方便;
大功率时,内置散热片。
如下列型号的含义为:
