威盛嵌入式主板EPIA-NR应用在人脸识别考勤机中
http://www.gkong.com 2012-01-20 14:12 来源:威盛电子(中国)有限公司
   严格规范的员工考勤管理有助于提高现代企事业单位的管理效益, 可以彻底杜绝刷卡考勤的代打卡现象,并且大约5%左右的人群天生指纹很浅,无法用指纹识别。流感到来的季节,人们对卫生安全又十分关注,由于必须接触,容易造成细菌传播,另外指纹考勤会在天气干燥或者换季的时候,识别困难。人脸识别考勤产品应运而生,无需接触,更安全,更健康,使用专用摄像头,即使在全黑环境下也能快速准确的进行识别,结合考勤软件,更方便的统计考勤记录,提高工作效率。威盛嵌入式主板EPIA-NR完全符合人脸识别产品要求,无风扇设计使产品更安全稳定。
   威盛 EPIA NR 系列 Nano-ITX 嵌入式主板搭载了1GHz 的威盛 C7® 处理器,威盛 C7® 处理器成就了特定场所需要的低噪音且无尘的低温系统,同时还提供了台式机级别的性能,而其功耗最大只有 9 瓦,平均工作的功耗更是低于 1 瓦。
   此外,威盛 EPIA NR 嵌入式主板充分体现威盛 CX700 系统媒体处理器的显示、存储特性和 I/O 灵活性,威盛 CX700 是集成威盛 UniChrome Pro II IGP 显示内核的单一型高集成嵌入式芯片组。威盛 EPIA NR 嵌入式主板是第一款支持原生 LVDS 特性的 Nano-ITX 板型主板,可以在不需要扩展卡的前提下实现两个单通道的或一个双通道的显示配置。
   这一款全新的 Nano-ITX 板型主板同时提供了相当多的存储选项,为主流系统提供串行 ATA 和 IDE 硬盘连接器,也为工控系统提供了装载本机操作系统的闪存(Compact Flash)。更值得一提的是,扩展 I/O 接口包括宽带网络、Mini-PCI 接口、USB2.0、COM、LPC 和超级 I/O 接口,也可以通过扩展卡实现 WLAN,为系统设计带来更大的灵活性。
关于威盛EPIA NR主板:
主要特性:
1)集成威盛 UniChrome Pro II 3D/2D AGP 图形引擎,内建 MPEG-2 及 WMV9 解码加速器
2)支持 2 个 SATA
3)支持 1 个 10/100 Mbps 以太网 (千兆以太网可选)
4)支持 2 个串口, COM 1 支持 5V/12V 选择
5)支持 6 个 USB 2.0 (排针式)
6)支持 1 个 type I Compact Flash (共享 IDE)
7)支持板载 LVDS : 支持 2 个单通道或 1 个双通道 LVDS 面板
欲了解更多关于威盛EPIA-NR主板的详细信息,请登录:
http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=530&tabs=1
