isee-
ADI发布业界最小尺寸高性能降压型稳压器
http://www.gkong.com 2009-12-29 09:30 来源:ADI
    Analog Devices, Inc.,最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022, 专为空间有限的便携式电子系统而设计。这款产品尺寸仅有 2 x 2 x 0.6mm,大小仅为同类竞争器件的一半,而且附加内置的 150mA 片上 LDO (低压差稳压器),为辅助电源轨供电提供了便利。这种高水平集成度和小型封装可实现性价比极高的超小型电源管理单元,特别适合便携式仪器仪表、智能电表、 智能手机及其它要求纤薄封装又对功耗很敏感的设备。小尺寸、低噪声架构和高开关频率相结合还使得 ADP5022 成为敏感模拟电路供电的理想之选,如高分辨率 ADC (模数转换器)。
   ADP5022 内置 3MHz 稳压器,提供了固定电压输出和内部补偿。在实现出色效率及性能的同时将外部滤波器的尺寸减至最小,并可为系统板设计节省多达12个分立元件。为了在轻负载 或高负载下保持高效率,ADP5022 可在 PWM (脉冲宽度调制)模式与 PSM (节能模式)之间自动切换,而 MODE 引脚可用于在任何负载下强制器件进入 PWM 模式。
   ADP5022 的一些重要特性可帮助实现高效的噪声敏感型模拟和 RF 系统的设计。设计敏感模拟电路的关键是让稳压器物理上接近负载。紧凑的 ADP5022 使系统设计师可以将功率调节电路就放置在负载点旁边,从而将 PCB 寄生效应降至最低。这款降压型稳压器采用低噪声驱动器技术,具备高开关速度和错相时钟,可进一步减少噪声。这些特性加上集成的高 PSRR LDO,为高性能模拟和数字负载(例如高速、高分辨率数据转换器)供电提供了理想的解决方案。
ADP5022 的关键性能及优势
-- 小型 2mm x 2mm、16引脚 WLCSP 封装
-- 采用电流模式架构的双通道降压型稳压器,可提供出色的瞬态响应
-- 错相运行可精简输入滤波
-- 采用为降低高频开关分量而设计的低噪声驱动器架构
-- 低静态电流(每通道),典型值为 24uA,无开关
-- 150mA LDO 实现辅助模拟电源轨
-- 高 PSRR (电源抑制比),10kHz 下高达 60dB
-- 在 VOUT 3=3.3V 时,输出噪声低至 65uV 有效值
